Текущее время: Сб, авг 15 2026, 00:57
 Заголовок сообщения: Оптимизированное объединение заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 09:16
Чт, фев 15 2007, 11:30
Народ, подскажите, кто работал в Retail с данным функционалом?
Проблема в следующем: есть несколько заказов на поставку с РЦ и требуется их объединить в один общий заказ. Судя по help данный функционал должен выполнять именно это, но при запуске транзакций (WLB13, WLB5) система не может найти заказы, которые можно было бы объединить в один.
С чем это может быть связано и так ли это вообще должно работать, как я понимаю?
Кто работал, подскажите, плиз.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 21:25
Отвечу, хоть вопрос и был задан довольно давно.
Объединение заказов в один сводный - тр. WF10.
Чтобы заказы подтягивались, они должны быть релевантны созданию исходящих поставок (были видны в VL10B)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 22:14
Вопрос не в этом!
Речь не про распределение с РЦ на филиалы.
Есть несколько заказов для одного поставщика. Есть смысл их объединить в один (удобней поствавщику, удобней выполнять поступление, возможно условия ценообразования добавятся в зависимости от большего объема и т.д.). Как это сделать? Вроде как в Retail есть функционал "Оптимизированное объединение заказов", но либо я не правильно понял, либо он объединяет заказы лишь логически - не сливая их в один документ, а просто присваивая всем заказам один групповой номер. Но так не очень интересно... :(
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:34
Пн, ноя 06 2006, 16:11
Dim(ka) написал(а):
Вопрос не в этом!
Я тоже с этим вопросом сейчас мучаюсь....
До сих пор не нашел на него ответ?
"Если в мире все бессмысленно, - сказала Алиса, - что мешает выдумать какой-нибудь смысл?"
Льюис Кэрролл, "Алиса в стране чудес"
СообщениеДобавлено: Вт, мар 11 2008, 15:36
К сожалению нет... просто процесс несколько поменялся и необходимость отпала в этом.
Хотя было бы интересно разобраться, но времени пока нет.
 Заголовок сообщения: Re: Оптимизированное объединение заказов на поставку
СообщениеДобавлено: Сб, май 22 2010, 11:43
Ср, дек 02 2009, 15:40
вопрос так и остался открытым? или кто - то нашел ответ? поделитесь.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 01 2011, 17:56
Пн, фев 11 2008, 12:53
Склоняюсь к тому, что нужно разрабатывать программу, которая бы создавала новый заказ на поставку на основании нескольких, а последние в свою очередь помечала бы на удаление. Стандарт, по моему, только помечает заказы одним номером и при необходимости разбивает на части, чтобы транспортное средство оптимально заполнить.
СообщениеДобавлено: Пт, май 04 2012, 16:16
Да, стандарт только присваивает групповой номер нескольким заказам по определенному в настройке правилу. и все :(
