Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: BestPractice по использованию групп товаров в SAP Retail
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 18:18
Пт, авг 17 2007, 11:17
Всем доброго дня.
Коллеги, хочу для себя уяснить как лучше использовать группы товаров и иерархию (групп и товаров) в SAP Retail.
Рассматриваю классический пример из учебника. У ритейлера внедрен категорийный менеджмент и товар соответственно управляется на уровне категорий. Товарный классификатор имеет следующие уровни:
1. класс товаров (продукты, не продукты)
2. товарные группы (молочные продукты, алкогольная продукция и др.)
3. категории (молоко, кефир, вино, водка и др.)
4. Подкатегория 1-го уровня (молоко жирное/полужирное/нежирное, .... вино молдавское, французское и др.)
5. Подкатегория 2-го уровня
6. Подкатегория 3-го уровня
С точки зрения управления категорией логично считать группой товаров категорию (3-й уровень товарного классификатора). В этом случае удобно, что любой стандартный отчет можно получить в разрезе товарной группы. Категории объединятся в товарные группы, а те в свою очередь в классы с помощью иерархии товарных групп. Однако SAP не предполагает дальнейшую (вниз) детализацию групп товаров через иерархию групп товаров. Как тогда категорийному менеджеру управлять категорией, если нет аналитики в разрезе подкатегорий, так же вопрос как управлять глубиной и шириной ассортимента?
Я пока только два варианта решения вижу:
а. Параллельно с иерерхией групп товаров делать аналогичную товарную иерархию но с более глубокой детализацией, и далее ее использовать для аналитики
б. Вести каткгории не как группы товаров а как один из уровней иерархии групп товаров, а группа товаров - это будет подкатегория нижнего уровня.
Поделитесь Ваши опытом пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: BestPractice по использованию групп товаров в SAP Retail  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, июн 17 2015, 18:29
Вт, май 17 2005, 13:35
Группа товаров (mara-matkl) - это всегда нижний уровень классификатора товаров, к которому непосредственно присваивается конкретный товар.
Весь остальной классификатор реализуется средствами иерархии товарных групп (тр CLWM и иже с ней), так как на них можно вешать признаки для классификации. Дополнительно может использоваться альтернативная иерархия, реализованная средствами иерархии товаров (тр. WMATGRP01 и т.п.)
Понятно, что при этом в бизнесе управление различными параметрами (например, нормативной шириной, т.е. целевым количеством SKU) может реализовываться на любом уровне классификатора, вовсе не обязательно самом нижним.
Так как проверок нормативной ширины все равно в стандарте нормальных нет, какая разница, на каком уровне классификатора их абапить :)
