Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: VKP5: добавление нового поля в отчет (грид)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 08:42
Чт, мар 02 2017, 08:36
Всем привет.
Вопрос: возможно ли в транзакцию VKP5 в грид добавить новое поле, где отображалась бы текущая себестоимость товара?
Слышал/читал про user-exit и BAdi - но как-то далек от этого :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 10:59
Гуру-маршал
Гуру-маршал
Пт, янв 30 2009, 09:59
Привет!
Что касается добавления полей в VKP5:
Если тебе нужно числовое поле (себестоимость как раз такое :)), то можно использовать одно из существующих НЕИСПОЛЬЗУЕМЫХ списочных полей.
Смотрим ветку:
SPRO -> общая логистика -> торговая калькуляция -> калькуляция продажной цены -> тексты к полям списка.
В этой ветке можно переименовать неиспользуемое поле, например, назвав его "Текущая себестоимость" (я когда-то использовал для этих целей поля PROZ1, PROZ2). Или же можно добавить свои ZZ-поля.
Далее в ветке:
SPRO -> общая логистика -> торговая калькуляция -> калькуляция продажной цены -> определение варианта списка и присвоение позиций
выбираем вариант списка, с которым у нас запускается VKP5, и добавляем туда недостающие поля.
Это что касается вывода на экран.
Если же нужно будет сохранять добавленные поля в документах калькуляции, то нужно будет расширять стандартные таблицы/структуры (как минимум WKBP/CALP/KALP)
Что касается заполнения полей в VKP5 - тут сложнее.
Экзита для заполнения списочных полей я не припомню.
Делали, вроде, через неявную точку расширения.
Можно например где-то вот тут:
ФМ SALES_PRICE_CALCULATE_01.
В начале подпрограммы perform erro_check вставить точку расширения, где для записей глобальной структуры g_t_kalp заполнить нужные поля.
Как раз эта таблица выводится на экран.
Удачи!
 Заголовок сообщения: Re: VKP5 - добавление нового поля в отчет(грид)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 13:14
Спасибо - буду пробовать, хоть это для меня и как-то сложно :)
СообщениеДобавлено: Чт, мар 02 2017, 14:03
DED_MOROZ написал:
Привет!
Делали вроде через неявную точку расширения.
Удачи!
А можно немного поподробнее про точки расширения? Может, статьи есть (конечно, желательно на русском), примеры кода и т.д.?
Просто я в ABAP, можно сказать, новичок, знания пока только "базовые".
СообщениеДобавлено: Пт, мар 03 2017, 10:41
Огромное спасибо за помощь. Все сделал - все довольны :) !!!
