Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: VKP5: Завод не является клиентом для распределительной цепочки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 14:48
Ср, дек 02 2009, 15:40
В VKP5 выходит следующая ошибка: "Завод KC01 не является клиентом для распределительной цепочки 1008/01".
Завод KC01 настроен как распред. центр.
Сделаны следующие настройки:
1. SPRO→Структура предприятия-> Присвоение-> Сбыт-> Присвоение 'сбытовая организация - канал сбыта - завод'
2. SPRO→общая логистика→Торговая калькуляция - калькуляция продажной цены -присвоение вида калькуляции/ссылочного завода закупочному уровню
нужно было добавить строчку с указанием необходмой сбытовой организации, канала сбыта и вида калькуляции.
3. SPRO→общая логистика→Торговля (Retail) основные данные - управление распределительной цепочкой - провалится в строку с нужной сбытовой организацией и каналом сбыта и заполнить значения в поля "Тип Распределительной Цепочки" и "РаспрЦепоч Уров Кальк".
Та же самая ошибка выходит и в ММ42 на вкладке "Продажа" для завода KC01 и цепочки 1008/01.
Подскажите, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: VKP5 : Завод не является клиентом для распределительной цепочки
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 15:40
Вт, май 17 2005, 13:35
Вероятно, надо присвоить в WB03 на третьей закладке.
А так, конечно, дебаг дает ответы на все вопросы.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 09 2017, 16:14
LKU написал:
3 закладка это -оценка и управление запасами. пробовали ставить, не помогает
