Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: WSM3 запуск через пакетник отрабатывает криво
СообщениеДобавлено: Пт, фев 21 2020, 09:26
Вт, июн 04 2019, 06:57
Создаю/расширяю карточку на заводы через бапи: "BAPI_MATERIAL_MAINTAINDATA_RT",
затем хочу ввести в ассортимент соответствующего завода через запуск wsm3: CALL TRANSACTION 'WSM3' USING bdcdata_tab options FROM opt MESSAGES INTO msgst.
Потом делаю проверку таблицы msgst, на записи с типом E, A, X, если таковы отсутсвуют, то пишу в лог что все збс, и как бы на этом всё.
Этот механизм работает давно и Вроде всё норм. но после перехода на S4HANA, бывают такие ситуации( раз в месяц-два), что карточка расширяется на нужное число заводов, но в ассортимент вводится не для всех, а только для части, соответственно пакетник не возвращает никаких ошибок, и в логах ничего нет, при повторном запуске обрабатывается все как надо.
Сгенерить такую ошибку не получается, может кто нибудь сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: WSM3 запуск через пакетник отрабатывает криво
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2020, 10:58
Вт, май 17 2005, 13:35
А в тр. WSPL никаких логов нет?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 26 2020, 11:23
LKU написал:
Только логи по отработке bapi.
