Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: IS-Retail: ППМ по компонентам ВОМ материала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2020, 21:46
Ср, сен 06 2006, 16:35
Добрый день, коллеги.
Подскажите, пожалуйста, есть ли возможность с помощью ППМ выполнить следующий процесс:
- На отдельных заводах указывается норма страхового запаса для отдельных материалов (не ВОМ). Источником для пополнения служит другой завод (один для всех).
- На заводе-поставщике запасы материалов для пополнения хранятся в виде компонент, в составе BOM материала (упакованные вместе компоненты).
- На завод-поставщик закупаются в основном ВОМ материалы.
Как запланировать тогда пополнение отдельных материалов, если на заводе-поставщике они есть в наличии как компоненты ВОМ товара?
 Заголовок сообщения: Re: ППМ по компонентам ВОМ материала
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2020, 12:18
Администратор
Администратор
Пн, авг 16 2004, 21:27
Т.е., другими словами:
1) На заводе-получателе материал не входит ни в какие комплекты, хранится отдельно и через спецвид заготовки заготавливается перемещением с завода-поставщика.
2) На заводе-поставщике этот же материал хранится в основном как элемент комплектов компонентов для производства.
3) Физически для того, чтобы переместить материал на завод-получатель, необходимо разобрать комплект на отдельные компоненты на заводе-поставщике (или вообще сказать, что материал в составе комплекта нельзя перемещать).
Если я прав, тогда запланировать-то ты сможешь (поскольку на заводе-поставщике нет сущности "комплект", а есть отдельные материалы), а вот отразить в системе разбор комплекта (или то, что его нельзя разобрать) - нет. У стандартного SAP всегда с этим были проблемы (только в ритейле есть нечто подобное). Если только наабапить что-нибудь.
Admin
e-mail: admin @ sapforum.ru
СообщениеДобавлено: Пт, мар 20 2020, 14:58
Admin написал:
Retail активирован.
При переносе BOM отвара с РЦ в магазин, автоматически при приемке в магазине идет распаковка на компоненты.
Вся проблема чтобы понимать что в РЦ есть запас компонент, но они в ростовках. И как так все сложить чтобы в ответ на заявку на перемещение из ППМ магазина, распаковывать BOM товар на компоненты в РЦ или передавать всю ростовку. И закрывать заявку на перемещение как выполненную.
В голову приходит только обязательная распаковка BOM в РЦ, в норме, которая будет тратится на автопополнение.
 Заголовок сообщения: Re: IS-Retail: ППМ по компонентам ВОМ материала
СообщениеДобавлено: Пн, мар 23 2020, 11:32
Администратор
Администратор
Переношу в форум по Retail.
Admin
