Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:16
 Заголовок сообщения: Ошибка WN506 в транзакции WB02: "Дебитор NNNN не ведется"
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 17:00
Пн, мар 23 2020, 22:49
Подскажите кто то сталкивался с ошибкой WN506 в транзакции WB02 и как решили ее?
Смотрел информацию по разным форумам, но не нашел решение ее.
Что написано в ошибке:
Дебітор Q079 не ведеться
Номер повідом. WN506
Diagnosis
A customer that has not been created in the system, or has already been archived, is assigned to the plant.
System Response
The plant data cannot be changed. If the customer has already been archived and deleted, changes to the address can lead to inconsistencies. The site data can only be displayed.
Procedure
Check whether the customer has been archived and deleted. If it has been, you can retrieve the customer from the archive.
If you want to change the assignment, use the appropriate transaction.
 Заголовок сообщения: Re: WN506
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 17:04
Вт, май 17 2005, 13:35
Эта проблема у вас в системе разработки или дальше по системному ландшафту?
Если дальше, то скорее всего карточку завода перенесли, а карточку дебитора для него - нет.
Переносите айдоками (bd12).
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 17:32
В системе разработки такая проблема.
Можно как то исправить данную ошибку?
Смотрел в транзакции WB03 совсем другая уже ошибка для одного и того же завода.
Для дебітора 'Q079' не повністю ведуться дані заводу
Номер повідом. WN511
Diagnosis
A data record (WRF1) is missing for customer Q079 in the database.
Procedure
Please use the Create plant transaction.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 08 2021, 18:34
Уточню вопрос: мандант в системе разработке тот же самый, в котором первично завели завод в WB01 или нет?
WRF1 тоже переносится вместе с дебитором при помощи BD12.
