Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Повторная обработка Idoc WPUBON
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 11:47
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет!
Подскажите пожалуйста следующее:
В результате продаж на кассе, в систему приходит Idoc и при обработке он создает документ отпуска материала и счет-фактуру.
Но может возникнуть ситуация, когда логистические документы сформировались неверно (например, гипотетическая ситуация: в материала неверный класс оценки, прошли проводки по неверным счетам и т.д.) и надо снова пересоздать логистические документы. Соответственно мы сбрасывали статус Idoc в необработанный через программу RC1_IDOC_SET_STATUS и потом снова запускали обработку через BD87. Но в таком случае новые логистические документы не создавались.
Могли бы объяснить - почему ? И можно ли это как-то поправить, чтобы изначальный Idoc создавал новые логистические документы.
Вариант с WE19 уже рассматривали. Интересует именно работа с оригинальным Idoc.
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Повторная обработка Idoc WPUBON  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 11:54
Вт, май 17 2005, 13:35
Идете в транзакцию WPER, открываете нужный IDOC.
Затем в верхнем меню Обработать-Входящие документы есть пункты для сторно и повторной проводки логистических документов по IDOC WPUBON.
Дальше может возникнуть вопрос по инвертированию признака "красное сторно" при сторнировании исходных проводок (что требует разработки), но это уже следующих шаг.
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 17:29
А можно чуть поподробнее по шагам для тех кто в танке?
У меня есть обработанный Idoc к которому создан документ материала и фактура.
1) Я захожу во WPER выделю Idoc, далее иду в верхнее меню: Обработать -> Входящие документы -> Сторнировать
2) Далее во WPER появляется статус запланирован к сторнированию. Сами документы сторно не появляются - проверил в MB51.
3) Статус Idoc становится 51. Пытаюсь повторно обработать в BD87 - выходит ошибка. Во WPER пишет, что Idoc c данным чеком уже обработан, что логично.
Что делать дальше - не совсем понятно.
Заходил во Обработать -> Входящие документы ->Отклонить далее обработал Idoc в BD87 - все вернулось как после после самой первой обработки Idoc
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2021, 20:50
Проверил в системе, последовательность действий у вас описана правильная.
На шаге 3 в системе должны проводиться документы "сторно" (на самом деле - просто обратные документы) к IDOC.
Так что разбирайтесь что там за ошибку у вас выдает BD87 при попытке провести документы к запланированному для сторнирования IDOC.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2021, 09:22
Хорошо, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 10 2021, 13:20
А еще не подскажете следующее: при сторно Idoc - рождается документа материала стронирования, который не содержит ссылку на оригинальный документ материала. Это нормально?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2021, 12:59
Что считать нормальным )
Так работает SAP: исходный документ материала и обратный к нему связаны только косвенно через наличие связей с одним и тем же породившим их IDOC.
Я на практике в одно из полей MKPF клал уникальный идентификатор транзакции с POS, это позволяет попроще строить отчеты потом.
