Текущее время: Пт, авг 14 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Некорректный вид партнера во входящем Idoc WPUBON  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 10 2021, 18:33
Чт, сен 29 2011, 11:03
Всем привет,
У нас следующая ситуация в препродовой системе: определяется некорректный вид партнера - LS, а должен быть - KU во входящем Idoc WPUBON, по итогам продажи из кассы.
В тестовой системе все определяется верно.
Детали такие:
Касса после закрытия смены формирует json-файл, далее его забирает SAP PI и потом преобразует в XML и далее уже передает в ERP, и появляется входящий Idoc по продажам.
В тестовой системе все ок, определяется верный вид партнера и т.д. В системе препрода при анализе выяснили, что порт получателя не определяется совсем (значение пустое, в тестовой системе определяется, значение заполнено), также вид партнера в отправителе определяется как LS (в тестовой системе вида партнера отправителя - KU, что верно).
Анализировали SAP PI, в препроде и тестовой системе - там вид партнера определяется верно - KU в файле xml.
Пока считаем, что уже где-то в ERP происходит подмена, либо не хватает настроек.
Просьба подсказать, где это настраивается и настраивается ли? В WE20 данные заведены.
Пытаемся все это продебажить, пока наткнулись на ФМ - IDOC_INBOUND_ASYNCHRONOUS, там уже вид партнера-отправителя стоит LS.
И непонятно, на что грешить. То ли все-таки SAP PI косячит, или ERP. Может, есть еще какие-то места для точек останова для дебага?
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Некорректный вид партнера во входящем Idoc WPUBON
СообщениеДобавлено: Сб, дек 11 2021, 11:23
Вт, май 17 2005, 13:35
Могу ошибаться, но партнер, порт и т.д. - это данные заголовка IDOC, которые явно задаются в момент его создания.
То есть в вашем случае надо на стороне PI разбираться, почему он так айдоки создает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 13 2021, 10:48
Вы были правы, проблема в PI.
Вот тут ответ:
https://blogs.sap.com/2005/09/01/xi-ido ... mystified/
