Текущее время: Пт, июн 07 2024, 04:17
 Заголовок сообщения: Объект подключения
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2011, 16:36
Чт, окт 20 2011, 13:51
Коллеги, подскажите: при создании объекта подключения(is-u, транзакция ES55) автоматически создается техническое место, скажите можно ли каким-либо образом сделать так, чтобы при создании техместа типа объект подключения автоматически создавался объект подключения IS-U?
 Заголовок сообщения: Re: Объект подключения
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 02:53
Чт, сен 01 2011, 12:53
А кто сказал что через ES55 создается ТМ? Через ES55 создается болванка, через которую потом можно синтегрироваться с ТОРО через техническое место, но эта транзакция не заполняет обязательные ракурсы в техместе. Аналогично как через IL01 можно создать ТМ с теми же параметрами, которые являются интеграционными с IS-U, но отраслевые ракурсы не активируются.
Есть вариант через Z: при создании ТМа создавать объект подключения, который потом открывается уже через IL02
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 15:22
нет, через ES55 создается объект подключения IS-U а через него можно перейти на ТМ, оно создается автоматом
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 18:23
Чт, окт 21 2004, 11:27
объект подключения это техническое место определенного типа))) это не разные объекты!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2011, 20:32
zSEA написал:
но если создать техместо такого же типа через IL01, оно не будет являться объектом подключения и превратить его в объект подключения не получится. Таблица объектов подключения EHAUISU, таблица техмест IFLOT связь через поле TPLNR, это разные объекты в двух разных таблицах хоть и идентификатор одинаковый
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2011, 10:37
не, это то конечно! отвечая на вопрос топика, настройками нельзя)
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 12:52
Привет.
Сколько существует способов удалить ранее созданный объект подключения?!
У меня просьба: не отвечайте одним словом.Это все равно,что сказать "Иголка там", указывая на стог сена.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 14:12
Panama написал(а):
Привет.
А зачем его удалять??? но в любом случаи метка на удаление и архивация)) алтернатива ведение таблиц, или зи программ)))
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2011, 15:20
ок,метка удаления и архивация!=) Для архивации необходим объект архивации(Объект подключения).Создаю объект архивации(объект подключения).В процессе возникают вопросы:
1.Кто и на каком основании определяет "имена":
а)имя объекта;
б)программа записи;
в)программа удаления;
г)программа перезагрузки;
и т.д.
2.Что означает и как повлияет на общий процесс создания объекта архивации установка "галочек"?!
