Текущее время: Ср, сен 23 2026, 01:07
 Заголовок сообщения: Создание объекта архивации для обекта подключения(IS-U)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 12:24
Приветствую всех,кто связал свою жизнь с такой чудесной программой как SAP.=)
Это все равно,что разбирать мерседес S-500 именя только один набор отверток и не имея схемы...
Извините за лирическое отступление!
Вопрос: для удаления объекта подключения мне необходимо создать объект архивации в AOBJ,но моих "отверток" не достаточно. Пожалуйста, подскажите(только не в двух словах),по этапно,как создать объект архивации...
В частности, меня интересует,каким образом присваивается:
1. Имя объекта;
2. Программа записи;
3. Программа удаления;
3. Программа перезагрузки;
Если все вышеизложенное делается в ручную,то где?
Последний раз редактировалось Panama Пн, дек 26 2011, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Создание объекта архивации для обекта подключения(IS-U)
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 13:19
Ср, май 04 2011, 23:46
Нужно выбрать объект соответствующий объекту подключения IS-U,
первый раз слышу чтобы там (в SARA) создавались объекты.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 14:50
от куда выбрать?Что значит "объект соответствующий объекту подключения IS-U"?
P.S. я описался - извиняюсь!
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2011, 15:06
Пт, июн 24 2011, 12:15
Вам нужно создать 3 программы (как минимум) - одну для записи, одну для удаления, одну для чтения. Потом в AOBJ придумать название для z-объекта архивации и там же прицепить эти программы и задать доп. параметры. Дальше придуманное Вами имя ОА будет использоваться в SARA при архивации.
1. Имя объекта;
Если Вы намеренны создавать свой объект, то и программы тоже нужно писать свои.
Хотя если б, например, был стандартный ОА для Объекта подключения, который не подходил бы в части записи, но отлично работал в части удаления и чтения, то можно было б в SARA либо создать новый ОА и присвоить ему 2 стандартные программы и одну свою, либо поменять в стандартном одну из программ.
Имя объекта должно начинаться на z.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 08:38
Где создаются программы?
"Если Вы намеренны создавать свой объект, то и программы тоже нужно писать свои" - я првильно понимаю, что применяя термин "писать" Вы имеете ввиду ABAP?!
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 10:39
Программы создаются стандартно, в SE38, SE80)) а потом привязываются в AOBJ к ОА.
Да, я имею ввиду АBAP-разработку. А как Вы думали должны выбираться данные, которые подходят под критерии архивации???
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 12:29
Простите,но я не до конца понимаю -"А как Вы думали должны выбираться данные, которые подходят под критерии архивации???"...
Можете разжувать?!=)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 02 2012, 20:33
Попробуйте открыть программу (напр. записи) для любого существующего объекта. Там Вы увидите кучу выборок и проверок - на взаимосвязи с другими объектами системы, на соблюдение временных рамок, и т.п. Например, чтобы заархивировать документ А, программа проверяет, заархивирован ли зависимый от него документ Б, и достаточно ли стар А для архивации.
Вот тут http://help.sap.com/SAPHELP_NW04S/helpd ... ameset.htm можно почитать о архивации.
