Текущее время: Пт, авг 14 2026, 22:09
 Заголовок сообщения: Перемонтаж счетного устрйства.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 18 2012, 13:51
Всем дня доброго!=)
Ситуация такая: необходимо произвести перемронтаж счетнго устройства с одного тех.места на другое.
Каким образом это делается?!Какие транзакции применяются?!
 Заголовок сообщения: Re: Перемонтаж счетного устрйства.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2012, 12:11
Чт, окт 20 2011, 13:51
Добрый день, все зависит от того что необходимо сделать. Непонятно слово перемонтаж :).
Итак:
1. Если прибор смонтирован в целом ошибочно не на то ТМ, и вам надо его снять той датой и монтировать заново, то
а)Делаете релевантный демонтаж EG35 датой монтажа
б) Делаете техническое сторно МОНТАЖА EG51
в) После этих действий прибор просто висит в системе и вам необходимо сделать монтаж на новое ТМ.
Эти действия выполняются при условии, что на счетчике нет показаний, и установка не была рассчитана после монтажа.
2. Если прибор был монтирован в целом правильно, провисел на установке и теперь появилась необходимость его снять в этом случае:
а) Делаете демонтаж в целом EG32 нужной вам датой
б) Делаете Монтаж в целом EG31 на нужное ТМ и установку
Насколько мне известно демонтаж в целом и сразу монтаж одним днем сделать нельзя, поэтому монтаж делаете следующим днем.
3.Если прибор висит только на ТМ (был сделан только технический монтаж EG33)
а) если был ошибочный монтаж: EG51 - Техническое сторно монтажа+EG33 - Технический монтаж на новое ТМ
б) если монтаж был верный, прибор демонтируется по истечении определенного срока: EG36 - Технический демонтаж+ EG33 - Технический монтаж на новое ТМ (скорее всего разными датами)
 Заголовок сообщения: Re: Перемонтаж счетного устрйства.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 12:55
Вт, окт 26 2010, 10:31
Подскажите в каком модуле эти транзакции.
СообщениеДобавлено: Сб, май 05 2012, 13:47
IS-U(конкретнее: Энергетика и коммунальное хозяйство)
