Текущее время: Вт, авг 25 2026, 05:18
 Заголовок сообщения: Внешний импорт данных в модуле IS-U
СообщениеДобавлено: Вс, сен 23 2007, 22:44
Вс, сен 23 2007, 22:10
Поделитесь опытом или может кто что занет как организовать импорт данных в модуль IS-U. Имеется в виду следующая проблема:
1. Есть на предприятии уже давно работающая расчетная система расчета полезного отпуска электроэнергии потребителям. Проще говоря есть забитая БД по потребителям с типами счетчиков, уровнями напряжений, привязками к сетевой топологии, транзит либо поставка,показаниями, пломбировочным материалом и тд.
2. Надо организовать перенос этих сведений в модуль IS-U не набивая все это вручную так как сроки всего 2 месяца а точек учета 56000 только по юр лицам и 236000 по бытовым абонентам.
Только не говорите что это не возможно!!! я долго буду смеяться над вами! Есть вполне работоспособные примеры по закачке деловых партнеров по их номеру ИНН и КПП. Значит возможено и это! Может быть даже в виде отдельных мелких шагов-транзакций.
А может что-то подобное уже где-то имеется ?? Поделитесь <я не знать русский языка> !
И "велосипед" изобретать не придется, и время съэкономится.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 10:45
Чт, июл 05 2007, 14:38
Вы транзакцию emigall смотрели? Жуткая вещь... :D
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 14:46
нигде не замечал такой транзакции.... Какие права/полномочия на нее нужны ? и что она позволяет делать ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 26 2007, 17:21
Про права и полномочия не скажу, не знаю. Не думаю, что здесь есть что-то особенное. А транзакция эта для миграции данных в IS-U
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:06
Вт, окт 16 2007, 15:36
Попробуй LSMW, хороший стандартный загрузчик, мне больше МИГАЛА нравиться, хотя некоторые вещи им прогрузить нельзя, только МИГАЛ.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 09:12
Ещё можно поюзать ШАТЛЛ, интересная программа.
