Текущее время: Вт, авг 25 2026, 08:14
 Заголовок сообщения: Не создаётся контокоррентый счёт IS-U
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 12:44
Ср, фев 06 2008, 12:37
Помогите настроить создание контокоррентного счёта.
При сохранении выдаёт сообщение Выбор счета по ключу , БЕ Список процедур плановых платежей (R301) невозможен.
сложилось мнение, что просто значение этого ключа не передаются, хотя поле Группа БЕ заполнено. Куда копать? Может кто-то уже сталкивался?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 17:10
Чт, янв 31 2008, 12:23
Надо группу БЕ привязать к процедуре плановых платежей.
Настройка spro: Фактурирование->График плановых платежей->Основные параметры настройки->Определение процедур плановых платежей.
Должно помочь.
СообщениеДобавлено: Ср, фев 06 2008, 17:25
Это сделано, не помогает.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 09:52
Пн, окт 29 2007, 18:22
а нет ненароком никакого контроля по типу К\С и БЕ?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 11:35
Я точно ни какого контроля не настраивал и не слышал про такой.
Транзакция CAA1.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:10
Вопрос можно поставить по другому. Какие предварительные настройки необходимо произвести для создания контокоррентного счёта.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 07 2008, 13:54
Необходимо проверить связку Группы БЕ - БЕ - Вспомогат БЕ, возможно есть неоднозначность ...
Также как вариант можно посмотреть наличие полномочий на БЕ в профиле полномочий.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 10 2008, 17:08
И с первым и со вторым вариантом всё впорядке.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2008, 17:26
Чт, июн 21 2007, 09:01
Я так понимаю, что решение здесь -
Перефразирую вопрос по контокоррентному счёту.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:50
Вт, ноя 07 2006, 10:17
думаю необходимо выполнить настройки для сферы проводок R301: Отраслевой компонент: энергетика и коммунальное хозяйство->Фактурирование->График плановых платежей->Основные параметры настройки->Определение процедур плановых платежей
СообщениеДобавлено: Пт, мар 07 2008, 16:54
если у вас не используется стандартный функционал плановых платежей, то можно не сильно заморачиваться и просто добавить любые настройки для БЕ, которые вы у себя используете
