Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: IS-U: Добавление поля в закладку транзакций FPP1-FPP3
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2008, 15:14
Сб, фев 09 2008, 14:34
Всем добрый день.
При создании улицы (транзакция SR20) есть возможность ведения, кроме названия улицы, типа улицы (поле "Тип улицы").
Но при создании Делового партнера в роли "Партнер по договору" (транзакция FPP1) на закладке "Адрес" поля "Тип улицы" нет.
Подскажите, пожалуйста, как можно добавить это поле стандартными средствами (без привлечения разработчиков).
 Заголовок сообщения: Re: IS-U: Добавление поля в закладку транзакций FPP1-FPP3
СообщениеДобавлено: Сб, фев 09 2008, 20:41
Чт, июн 21 2007, 09:01
prospector написал(а):
Всем добрый день.
Через BDT: What is the BDT?
Include Field in Existing Field Group
СообщениеДобавлено: Вт, фев 12 2008, 10:03
Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 15:32
Alex80 написал:
Мне кажется, что BDT в данном случае не подходит.
По логике Поле нужно добавить в Группу полей 63 "Адрес: улица".
Даже если ничего не делать в этой Группе полей (просто просмотреть присвоение Группа полей --> Поля), при выходе сообщение: "Это поле на присвоенном подэкране отсутствует".
И если посмотреть в Редакторе экранов подэкран, присвоенный Ракурсу BUA110 "Адрес: данные (организация и лицо)" (которому и присвоена Группа полей 63), то действительно - адресных полей (ни одного!) там нет!
(а ведь на экране отображаются!)
Мне кажется для полей адреса применяется какая-то другая логика.
Ведь и программа SAPLSZA1, и адресная структура ADDR1_DATA используется не только в ДП, но и у Дебитора / Кредитора, БЕ, ...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 08 2008, 16:05
Пн, окт 29 2007, 18:22
В spro -
Cross-Application Components --> SAP Business Partner --> Basic Settings --> Field Grouping --> Configure Field Attributes per Business Partner Role
там для роли MKK Contract partner и закладачку адрес и выбираете какие полня необходиы
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 09:16
paho написал:
В spro -
Дело в том, что эта IMG-операция для скрытия, установки в обязательный ввод и т.д. Групп полей, которым уже присвоены поля.
А поле ADDR1_DATA-STREETABBR не присвоено ни одной из Групп полей!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 11 2008, 09:29
посмотри в функциональной группе SZAR, но я делал все через SPRO
