Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:00
 Заголовок сообщения: ISU Преобразование показаний прибора учета с учетом коэффициента
СообщениеДобавлено: Пт, июн 06 2008, 11:50
Вт, май 30 2006, 09:22
На установку с прибора передается показание в единицах Гкал. Ввод показаний по прибору ведется в ГДж. При этом коэффициент в счетном устройстве (ФактСчУст) 0,23885. В настройках счетного устройства стоят настройки 10 - до, 3 - знака после запятой.
При вводе показаний система ругается что слишком много знаков после запятой, даже если вводить только десятичный разряд. Позволяет вводить только целые значения. Если коэффициент стоит равным 0, то показания можно вводить с тысячными долями. Кто сталкивался с этим? Как решали проблему? Может при коэффициенте меньше единицы система запрещает вводить значения после запятой в показаниях и это стандарт?
Заранее спасибо за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 14:29
Вт, июн 17 2008, 08:40
Очевидно, что необходимо соответствующим образом настроить табличку, в которую попадают твои коэффициенты, а именно указать в ней число десятичных разрядов
СообщениеДобавлено: Пт, июн 20 2008, 22:37
Пн, окт 29 2007, 18:22
Может быть проблема со шкалой счетчика, там значность есть, но точно не знаю
СообщениеДобавлено: Ср, окт 22 2008, 19:55
Спасибо, кто откликнулся. Проблема была решена путем настройки коэффициентов преобразования единиц измерения. Все тривиально) но чтобы с этим разобраться понадобилось много времени :)
