Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: Не получается добавить результат считывания
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 13:30
Чт, фев 07 2008, 11:47
Возникла такая проблема, пытаемся добавить результат считывания, нашли бапиху которая это всё делает BAPI_MTRREADDOC_UPLOAD
она замечательно работает все создаёт тока вот для некоторых приборов когда задаёшь причину считывания 01 она ничего не создаёт и не на что не ругается а вот для 02 причины считывания создаётся всё нормально.... с чем это может быть связано? мож где настройки есть какие ?
Причём если другая единица считывания то она вроде всё норм создаёт... С чем вообще причины считывания связаны?
 Заголовок сообщения: Re: Неполучается добавить результат считывания
СообщениеДобавлено: Вт, апр 07 2009, 17:41
Ср, апр 01 2009, 14:26
Скорее всего что-то со сроками.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 08 2009, 08:20
Сроки проверял.... вроде всё норм .... да и добавляю результат считывания в обоих случаях с одним и тем же сроком .... и бапиха если ты срок неправильно укажешь она возвращает что неправильный срок .... а в моём случае она завершается без ошибки ... но говорит что загружен 0 из 1
 Заголовок сообщения: Re: Не получается добавить результат считывания
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 18:50
Чт, фев 14 2008, 18:06
Только предположение:
Может причина в том, что нет заказа на считывание
СообщениеДобавлено: Чт, апр 23 2009, 18:51
... для причины 02, заказ не обязателен
