Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Моделирование (сценарии) расчета в IS-U
СообщениеДобавлено: Вт, авг 04 2009, 17:08
Чт, фев 14 2008, 18:06
All,
можно ли выполнить массовое моделирование расчета используя сценарии моделирования, так чтобы документы сохранились в БД и на них потом можно было строить отчеты ?
 Заголовок сообщения: Re: Моделирование (сценарии) расчета в IS-U
СообщениеДобавлено: Чт, авг 06 2009, 17:40
Мои исследования:
детально рассмотрел моделирование по сценариям и пришел к мнению что массого моделирования по сценариям нет в версии 4.7
но, есть такой функционал как массовое моделирование с использованием периодов моделирования
Расчет - Массовое моделирование
так вот тут есть возможность выполнения расчетов для множества установок с опцией сохранения документа расчета, но как я понял расчет не учитывает существующие заказы с промежуточным считыванием, и выполняет только регулярный расчет. При этом если задать период более чем 1 месяц то получим только один документ расчета на договор, а хотелось бы несколько в соответствии с регулярными заказами (т.е для каждого месяца отдельный документ расчета).
