Текущее время: Вт, авг 25 2026, 03:31
 Заголовок сообщения: Проблема при моделировании расчета
СообщениеДобавлено: Пт, июн 28 2013, 14:58
Пт, июн 28 2013, 13:58
Здравствуйте! Я еще новичок в данном модуле, поэтому не судите строго. Не могу разобраться с моделированием. Завожу с помощью маршрутного листа или вручную результаты считывания, при этом заказ на расчет не создается. Когда же, с помощью транзакции ea39 делаю моделирование, появляется сообщение об ошибке (Данные по подразделению на интервалы не обнаружены. № сообщения >U085). Что посоветуете?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при моделировании расчета
СообщениеДобавлено: Чт, авг 08 2013, 21:10
Чт, фев 14 2008, 18:06
Указанная транзакция выполняет моделирование по существующим заказам на расчет. Но указанная ошибка скорее всего связана с отсутствием параметров разделения на интервалы для параллелизации (см.вкладку ТехничПараметры), либо не находит этих отсутствующих заказов на расчет.
