Текущее время: Вт, авг 25 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Архивация объектов подключения и мест прибора
СообщениеДобавлено: Вт, окт 09 2012, 08:59
Ср, апр 18 2012, 14:17
Есть два технических места типов A (объект подключения, создан через ES55) и G (место прибора, создан через ES65). Друг от друга отстёгнуты, CC04 для того и другого говорит: "У корневого объекта нет отношений", то есть, вроде бы, всё чисто. При этом программа архивации (опять же, для того и другого) сообщает: "Архивация невозможна, найдено использование". ТМ тестовые, свежесозданные, то есть никакие объекты для них заведомо не создавались. Куда ещё смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Архивация объектов подключения и мест прибора
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:06
Чт, окт 20 2011, 13:51
Добрый день, когда вы создаете объект подключения IS-U, через транзакцию es55, автоматически созется ТМ в ТОРО. При этом это два разных объекта. В транзакции просмотра объекта подкючения вы можете перейти в техническое место, это будет торовсеое ТМ. Скорее всего при архивации ссылается на это ТМ.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:17
Как раз при попытке архивации такого технического места (объект архивации PM_IFLOT) и появляется ошибка "Архивация невозможна, найдено использование".
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:47
а помечены на удаление оба места ? ТМ торо и объект подключения IS-u?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:50
для информации: Таблица объектов подключения EHAUISU, таблица техмест IFLOT связь через поле TPLNR, это разные объекты в двух разных таблицах хоть и идентификатор одинаковый.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 09:54
и вот еще почитайте: http://static.48.39.46.78.clients.your- ... 49&t=74282
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:03
Blik_ON написала:
Метку удаления устанавливали через CC04, она была видна и в IL03, и в ES56/66.
Blik_ON написала:
EHAUISU мы уже нашли, а места прибора ещё куда-нибудь пишутся, кроме IFLOT, не знаете?
Blik_ON написала:
Читали уже. Всё ещё надеемся обойтись малой кровью, без создания Z-объекта архивации.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:09
гм... надо подумать, а у вас случайно не создано к этому объекту подключения место потребления, которое в свою очередь используется в устанвке?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:23
Blik_ON написала:
Нет, все данные тестовые. Создали объект подключения, место прибора для этого объекта, отвязали место прибора, поставили МТКУ на объект и место, попытались архивировать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 10:31
тогда придется писать свое, других способов не вижу, говорят что стандартных объектов архивации нет.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 10:05
Blik_ON, а вы внутренности IS-U хорошо знаете?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2012, 13:24
:) достаточно.
СообщениеДобавлено: Вс, окт 28 2012, 11:39
Чт, фев 14 2008, 18:06
neprosto написал(а):
Blik_ON написала:
Выполнение в режиме отладки укажет на места где еще данные находятся в использовании. Для этого не обязательны глубокие знания внутренностей IS-U
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:42
Чт, июн 14 2012, 12:16
Если посмотреть программу архивации (RIARCTPV) для объекта PM_IFLOT, то можно увидеть вызов такого ФМ:
FUNCTION location_verwendung_test.
где есть такие строки:
ENHANCEMENT-POINT LOCATION_VERWENDUNG_TEST_01 SPOTS ES_SAPLILOA.
*$*$-Start: LOCATION_VERWENDUNG_TEST_01---------------------------------------------------------$*$*
ENHANCEMENT 1  ISU_SAPLILOA.    "active version
* >>> Modifikation IS-U
*---------------------------------Anfang  WOV 26.01.99
*        IBU-U        Reorganisation von IBU-U objekten wird noch
*                     nicht unterstützt
  IF IFLOT-ISTYP = 'C'  OR
     IFLOT-ISTYP = 'D'.
    RAISE IFLOT_USED.
  ENDIF.
*---------------------------------Ende  WOV 26.01.99
* <<< Modifikation IS-U
ENDENHANCEMENT.
Так вот, они говорят о том, что для объектов подключения Вы ВСЕГДА будете получать эту ошибку, пока не "нарисуете" свой объект архивации - или не измените программу архивации.
СообщениеДобавлено: Ср, июн 05 2013, 14:45
Да мы уже поняли...
