Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:30
 Заголовок сообщения: Проблема с коннектом "толстых" клиентов к серверу BO
СообщениеДобавлено: Пн, окт 14 2013, 16:05
Вт, сен 18 2012, 07:56
Люди добрые посоветуйте в чем может быть проблема, где копать: неожиданно перестал коннектиться Universe Designer при коннекте к серверу BO через Windows AD. Окно с коннектом висит и все. В логах есть записи типа:
.\registry.cpp:570: TraceLog message 1
2013/10/14 13:02:33.094|>>|A| | 9120|8884| |||||||||||||||assert failure: (.\registry.cpp:570). (FALSE : RegCreateKeyEx(System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\BusinessObjects_designer) failed. Error code: 5).
.\registry.cpp:570: TraceLog message 2
2013/10/14 13:02:33.096|>>|A| | 9120|8884| |||||||||||||||assert failure: (.\registry.cpp:570). (FALSE : RegCreateKeyEx(System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\BusinessObjects_designer) failed. Error code: 5).
Если зайти удаленно на сервер, где запущен BO и там запустить дзайнер под своей учеткой - все работает.
В чем может быть беда?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с коннектом "толстых" клиентов к серверу BO
СообщениеДобавлено: Вт, окт 15 2013, 16:08
Пт, май 22 2009, 10:23
Сам с такой ошибкой не сталкивался, но судя по логам, что-то дизайнеру не нравится в реестре.
У меня по пути System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application\BusinessObjects_designer в реестре такие значения:
Сравните со своими, может найдете отличия.
Еще тут предлагают почистить пару папок, может тоже выстрелит.
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 17 2013, 22:32
Ср, окт 02 2013, 15:53
У меня когда-то было такое.Решил проблему добавив себе права полного доступа на корень директории в которой установлено ПО
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 18 2013, 14:51
спасибо, все решили полной перезагрузкой сервака.
