Текущее время: Вт, авг 25 2026, 17:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: SAP BusinessObjects
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 11:32
Чт, июл 14 2005, 13:55
dyzhyn написал:
Коллеги, никак не могу разобраться в принципиальных отличиях между Web Intelligense, Desktop Intelligense и Voyager... Вроде ж и понятно, что разные продукты, а Voyager вообще в другом решении находится, но чем они отличаются, в плане своего предназначения и возможностей, инфы найти не могу... Может, подскажете что да как, или где про них подробно почитать можно?
Если коротко, то
Web intelligence - главный инструмент для построения таблично-графических аналитических отчетов.
Desktop Intelligense - прообраз Web intelligence, пришедший еще с тех времен, когда веб и портальные технологии не были так сильно развиты.. то есть сейчас данный продукт по-тихоньку отмирает..
и, наконец, Voyager - приложение для аналитиков, которые хотят более гибко крутить -вертеть данные, чем это позволяют отчеты WEBI
SAP is a diagnosis...
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:01
Пт, июл 04 2008, 12:11
Т.е., как я понял, Voyager заточен под работу с OLAP и позволяет более глубокую аналитику, чем Web Intelligense?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 25 2009, 12:40
dyzhyn написал:
честно сказать, я на клиентах не видел, чтобы кто-нить им пользовался, обычно WEBI отчетов всем хватает.. а использование voyager подразумевает наличие скиллзов, чтобы пользоваться инструментом.. а народ у нас, как известно, ленивый...
во всяком случае нечего сверх естественного, чего бы нельзя было реализовать в WEBI , в voyageре не сделаешь... тупо гибкая смотрелка юниверсов...
СообщениеДобавлено: Сб, мар 28 2009, 22:11
unique_saper написал(а):
Колллеги,
пытаюсь вытащить данные из BW куба в WEBI отчет по стандартной цепочке - BW куб - BEx query - Universe - WEBI
Проблема возникла с передачей десятичных чисел.. Числа упорно окргляются до целых.. ФОрмат чисел на уровне BEx - 3 знака после запятой, формат чисел на уровне универса 0.00; формат чисел на уровне WEBI 0.00...
Но в результате цивиря показывается с двумя нулями после запятой, то есть округленная до целого.
Кто-то на эти грабли наступал? Пути решения?
Спасибо!
Если это не денежные величины, то вы можете проверить еще настройку единиц измерения в транзакции CUNI - эти настройки перекрывают формат BEX и т.п.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 31 2009, 14:22
Проблема закрыта благодаря рекомендациям ниже:
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 17#6456417
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/thread? ... 67#7171967
В качестве возможного решения предлагаются следющие рекомендации:
_____________________________________________________________________________
Work-Around: Try using the EN-US locale.
Start the BO (and apache?) service with a user who has regional setting in English/US!
Configure the BO services on your windows server to run under a user (belonging to the local administrators group) that has the EN_US locale set in its default profile. This is a known problem of WebI and the SAP integration KIT running on an international (e.g. German) version of windows.
СообщениеДобавлено: Пн, апр 06 2009, 14:18
Ср, фев 11 2009, 10:47
Народ, никто не сталкивался с "решатками" ("#") вместо русских буков в CrystalReports в случае построения отчета на BW Query? Как решали?
Еще вопрос - смотрю тут есть обсуждение про то что цепочка такова - BW - BW Query - Universe ... не смог вопросизвести. Подскажете? Universe Designer делает Universe только из КУБА, но не из запроса. ИЛи я не прав???
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2009, 13:45
Пн, ноя 26 2007, 00:24
a_sand написал:
A_sand
а пакет с Русским языком не пробовали ставить?
Вы не правы.
Юниверс дизайнер делает юниверс из чего угодно, из запроса SAP query в том числе.
Роман
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 08:35
В Crystal 2008 и Sap Integr KIT XI3 и в BusinessObj Ent Xi3.1 русский язык в комплекте идет сразу, отдельного пакета нет.
Локализовал проблему - это пакеты транспортов, загружаемые в САП. Проблема в Юникод. Попытался загрузить в другом порядке - места в которых появляются # изменились, но не пропали совсем.
Опишите какие транспорты загружали вы и в каком порядке?
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2009, 16:45
a_sand написал:
Очень странно, проблемы в последовательности быть не должно.
Грузил так же как описал Инго.
https://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs ... /wlg/11144
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2009, 13:06
Вт, июл 03 2007, 10:26
Добрый день, Господа!
Дали потестить и оценить BO.
На данный момент есть InfoView и CMS. (Что еще нужно развернуть, чтобы строить отчеты на инфо-провайдерах SAP BW 3.5).
Подскажите пожалуйста, источники информации, линки на сайты, доки или блоги. В общем с чего начать. Заранее премного благодарен.
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 10:36
Ср, апр 22 2009, 09:24
Здравствуйте, Уважаемые!
Пришлось по работе столкнутся с ВО, а именно изучать весь функционал. Первая и основная проблема, это интерфейс и куча документации на англ. языке. Люди добрые, помогите найти курсы, либо полезный материал на русском!
Буду очень признателен!
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 13:10
Пт, фев 15 2008, 14:43
http://help.sap.com/businessobject/product_guides/
СообщениеДобавлено: Ср, апр 22 2009, 13:40
Спасибо!!! :D
СообщениеДобавлено: Вт, апр 28 2009, 17:51
Вт, мар 13 2007, 15:52
По идее у вас всё есть..
1) Делайте BEx-query
2) В SAP BO XI 3.x Universe Designer создавайте соединение на основе к BEx-query
3) Затем там же создавайте universe на основе этого соединения и экспортируйте его на ваш InfoView-портал, где и балуйтесь WEBI-отчетами
СообщениеДобавлено: Пн, май 04 2009, 12:03
А где вы будете создавать юниверсы?))
BORLAND
Вам необходимо установить клиентскую часть BO XI 3.0 или 3.1, все зависит от сервера.
После этого установите SAP Integration kit XI 3.0 или 3.1.
После этого, с помощью Designer можете создавать юниверсы, на основе запросов SAP BW. и импортировать их на портал.
