Текущее время: Ср, авг 26 2026, 02:11
 Заголовок сообщения: [BO XI R3.1] Проблема с SAP Integration Kit
СообщениеДобавлено: Ср, июл 08 2009, 16:27
Пт, май 22 2009, 10:23
Добрый день, уважаемые!
Возникла проблема, которая неоднократно обсуждалась на англоязычных форумах, но свое решение пока не найдено, может кто сталкивался с этим?
Имеется установленный BO XI R3.1 FP1.3 и SAP Integration Kit, с помощью которого берем данные из BW.
Все работает отлично до того момента, когда в дизайнере для юниверса в "Режиме проверки подлинности" ставим "Использовать службы единого входа при обновлении" вместо "Использовать указанное имя пользователя и пароль". Тогда при попытке обновления отчета на данном юниверсе получаем ошибку "Невозможно установить соединение с сервером SAP BW. Incomplete logon data..".
При этом в WeBI Rich все работает замечательно, на тестовом сервере тоже все отрабатывает без проблем.
SAP Integration Kit переустанавливали.
Куда копать??? :evil:
Консультант SAP BI/BO
 Заголовок сообщения: Re: [BO XI R3.1] Проблема с SAP Integration Kit
СообщениеДобавлено: Чт, июл 09 2009, 09:17
up
 Заголовок сообщения: Re: [BO XI R3.1] Проблема с SAP Integration Kit  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вт, июл 14 2009, 11:05
Проблема решена.
На сервере был установлен старый SAP Java connector.
Решилось переустановкой SAP Integration Kit и клиентской части
