Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: Отчеты Web intelligence (BO XI ), активация пользовательской сортировки в кросс-таблице
СообщениеДобавлено: Вт, сен 07 2010, 14:49
Вт, авг 25 2009, 20:17
Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста, почему при выборе сортировки (по столбцу и строке) в кросс-таблице активны только значения Нет, По возрастанию, По убыванию, а необходимая Пользовательская сортировка не вызывается? Как можно ее активировать?
 Заголовок сообщения: Re: Отчеты Web intelligence (BO XI ), активация пользовательской сортировки в кросс-таблице
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 09:49
Пт, авг 27 2010, 10:32
Сортировку нужно менять не в свойствах, а на панели инструментов вверху.
Выделяете поле и на панели инструментов нажать на кнопку сортировки (с буквами AZ) и выбрать "Custom sort".
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 14:33
Да, как раз на панели инструментов вверху Пользовательская сортировка неактивна для столбцов и строк кросс-таблицы, хотя активна в для измерений в простых запросах. Вот и пытаюсь понять, как ее активировать, пока безуспешно
СообщениеДобавлено: Ср, сен 08 2010, 14:46
Нельзя использовать пользовательскую сортировку если там объект мера. Если измерение то можно.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 09 2010, 08:52
Спасибо Вам за помощь. Пользовательская сортировка, оказывается, отключается не просто из-за кросс-таблицы, а при объединении измерений. Интересно, как все-таки ее активировать
