Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: BO WebI - проблема с Multivalue при объединении данных из 2х юниверсов
СообщениеДобавлено: Ср, май 04 2011, 21:53
Ср, май 04 2011, 21:24
Добрый вечер!
Версия NetWeaver - 7.01. BO Enterprise - 3.1 SP3.
Имеется 2 куба, над ними есть мультикубы в BW.
1й куб содержит:
1. Логин (IVANOV_PI)
2. Информационная система (BI2CLNT200)
3. Дата последнего входа в систему
2й куб:
3. Роль пользователя (ZSMTH)
Про показатели не упоминаю, так как они в данном случае не важны.
На мультикубах построено по одному юниверсу соответственно:
1й юниверс:
1. Логин (указан в юниверсе как аналитика)
2. Информационная система (указан в юниверсе как аналитика)
3. Дата последнего входа в систему (указан как атрибут, т.к. у 1 связки логин-система 1 время последнего входа)
2й юниверс:
1. Логин (аналитика)
2. Информационная система (аналитика)
3. Роль пользователя (аналитика)
После этого создал отчет WebI, основанный на данных из 2х юниверсов. В отчете объеденил 1 и 2 аналитики из кубов.
Пытаюсь создать следующую таблицу:
Логин | Система | Дата последнего входа | Роль
Возьмем пример по одному логину: если для одной системы эта дата есть, а для другой просто нет (пользователь создан, но никогда не входил в систему), то для второй будет проставлена та же дата, что и первой.
т.е. имея в первом кубе следующие записи:
Логин1 | Система1 | 04.05.2011
Логин1 | Система2 |
получим при объединении этой таблицы со списком ролей следующую таблицу:
Логин1 | Система1 | 04.05.2011 | Роль1
Логин1 | Система1 | 04.05.2011 | Роль2
Логин1 | Система2 | 04.05.2011 | Роль3
Логин1 | Система2 | 04.05.2011 | Роль4
Более того, если изначальный список например такой:
Логин1 | Система2 | 03.05.2011
То конечный получается такой:
Логин1 | Система1 | #Multivalue | Роль1
Логин1 | Система1 | #Multivalue | Роль2
Логин1 | Система2 | #Multivalue | Роль3
Логин1 | Система2 | #Multivalue | Роль4
Победить #Multivalue применяя функции Max, Min не удается.
Подскажите, пожалуйста, как быть в таких случаях и куда бежать? Это баг или фича?
 Заголовок сообщения: Re: BO WebI - проблема с Multivalue при объединении данных из 2х юниверсов
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 01:25
Ср, апр 06 2011, 09:48
Levaka написал(а):
Добрый вечер!
Это несомненно фича. Достаточно для таблицы выключить агрегацию строк.
Все дело в
На самом деле это атрибут или признак, указанный как атрибут?
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 08:24
На самом деле это конечно признак в кубе. Т.к. он зависит сразу от 2х других признаков.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 13:07
Ну раз это признак - он однозначно не определяет (может не определять) логин и систему посему на выходе получается нечто похожее на умножение вариантов. Далее WI выполняет агрегацию строк и правильно пишет #Multivalue.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 13:36
Это можно как-то решить?
 Заголовок сообщения: Re: BO WebI - проблема с Multivalue при объединении данных из 2х юниверсов  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 14:21
Конечно - главное определить что нужно получить на выходе.
Как вариант выключить агрегацию таблицы добавить столбцы с показателями и поставить фильтр: если оба показателя пусты - скрыть строку.
СообщениеДобавлено: Чт, май 05 2011, 17:04
В принципе помогла галка "Не допускать агрегирования повторяющихся строк" в свойствах таблицы. Даже фильтры не понадобились.
Спасибо огромное!
