Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: создание юниверса на основе BEx запроса
СообщениеДобавлено: Вт, авг 02 2011, 23:54
Вт, авг 02 2011, 23:46
Ситуация такова:
Необходимо построить отчет в BO. Раньше я всегда создавал отчеты на чужих юниверсах, а тут понадобилось создать свой. Для юниверса создал BEx запрос в 7-ке. При попытке деблокировать OLE DB for OLAP, поставив галочку на "Допустить внешний доступ к этому запросу" выходит сообщение:
Zero-Suppression for query "имя запроса" will be ignored in the MDX Access.
Соответственно при попытке создать юниверс мой запрос просто не видится. Что я делаю не так?
P.S. опыт работы с BO ничтожно мал, а единственный человек кто мог помочь в отпуске.
 Заголовок сообщения: Re: создание юниверса на основе BEx запроса
СообщениеДобавлено: Ср, авг 03 2011, 06:35
С сообщением Zero-Suppression разобрался, оказывается ему не нравилось подавление нулей.
Теперь происходит следующее:
Выставляю галочку "Допустить внешний доступ к этому запросу" , сохраняю, корректно без ошибок сохраняется, но если выйти и снова зайти в редактор запросов галочка слетает. Запрос все также не видно в дизайнере юниверсов.
Может это из-за того что оно у меня просто в фаворитах? Может как то локально сохранилось...как его тогда в систему перенести?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 26 2011, 16:30
Ср, сен 16 2009, 18:07
Была похожая проблема, разрешилось публикацией запроса в роли.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 30 2011, 13:11
Вт, июн 02 2009, 22:28
А еще странное поведение галочек в запросах наблюдалось если они были до этого скопированы с помощью rszc.
Правда там вроде всегда "серые" галочки на отчетах и ограничениях (но не все), которые нельзя снять, но может быть и такое тоже возможно в аналогичном случае.
