Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: Business Objects. Как скрыть пустые столбцы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 07:17
Пн, окт 24 2011, 12:22
Добрый день, уважаемые специалисты.
Хотел узнать, может быть кто-то уже сталкивался с такой проблемой:
Есть таблица в разрезе месяцов + разница между месяцами + итоги по кварталу. Расположение таблицы горизонтальное, соответственно столбцов большое количество. Отчет имеет возможность формироваться как по всему году, так и помесячно.
Если сформировать отчет за 1-3 месяца, то остается много пустых столбцов.
Пример приведен на скрине.
Итак, каким образом, средствами WebI, можно реализовать скрытие пустых столбцов?
п.с. можно сделать, конечно, автоподбор ширины, но в таком случае нулевого параметра нету, минимальная ширина будет все равно 4.
 Заголовок сообщения: Re: Business Objects. Как скрыть пустые столбцы.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 08:33
Чт, окт 21 2010, 08:48
1) Выберите таблицу, щелкните правокй кнопкой мыши и выберите в меню формат > таблица.
2) Для отображения пустых таблиц выберите Отображение > Отображать пустой элемент.
3) Для отображения строк или столбцов с пустыми значениями меры, выберите отображение >
Показать строки/столбцы с пустыми значениями меры.
4) Для отображения строк или столбцов с пустыми значенями измерений, выберите Отображение >
Показать строки/ столбцы с пустыми значенями измерения.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 08:47
Пробовал еще до этого. Не помогает. Результат остается прежним.
 Заголовок сообщения: Re: Business Objects. Как скрыть пустые столбцы.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, окт 28 2011, 11:04
Ребята, путем двухдневной работы и отчаявшегося разума нашел решение. Получается совсем чуток коряво, но думаю лучше, чем совсем ничего.
Выглядит все таким образом:
1. Заходим в формат ячеек (свойства) -> Обрамления -> убираем левую и правую рамку. Проделываем для всех стоглбцов, которые нужно будет скрывать.
2. Создаем сигнализатор для скрываемых столбцов со следующими параметрами:
3. В свойствах ячейки ставим "Автоматический подбор ширины" и параметр "минимальная ширина" выставляем 4 px. (по стандарту проставляется 5, хотя мин параметр 4).
Теперь при пустых значениях будут скрываться столбцы.
