Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:47
 Заголовок сообщения: SAP Dashboards и запрос данных из BW (Business Objects 4.0)
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2011, 15:50
Пн, сен 07 2009, 07:20
Такая ситуация. Для новой модели данных хочу источником данных создать запрос к BW. Для этого создал Univers (тесты соединений там проходят нормально) и экспортировал его в BO Server. Но при нажатии кнопки "Добавить запрос" ни одного юниверса (да и папки с юниверсами) не вижу. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Dashboards и запрос данных из BW (Business Objects 4.0)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 00:34
Чт, окт 09 2008, 11:21
Какой уровень системы и эксельсиуса(сервис-пак, патч) ?
В каком формате создаете юниверс (unv или unx)?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 10:14
Создаются файлы с расширением .unv (как и чем создавать .unx) - не знаю.
Версия сервера: 14.0.2.364
Версия Dashboard design: 6.0.0.0
Вообще пакет скачивал последний неделю назад.
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 14:12
В эксельсиусе можно использовать только юниверсы с расширением unx
Такие юниверсы можно создать с использованием Information Design Tool
http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?m ... 3#10706593
Dashboards 4.0 can only display/connect to a relational UNX universe (and not an OLAP UNX).
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 17:18
Ясно. А как же быть, если необходимо данные из BW напрямую получать? Получается, что необходимо реляционное соединение к BW создать?
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2011, 19:43
Перечислю основные способы, может кто еще подправит
1. Да, можно сделать unx файл и использовать его. Этот механизм появился недавно, возможно будут какие-то проблемы, сам еще не тестировал этот способ.
2. Воспользоваться уже сделанным unv файлом, создавая веб-сервисы(QAAWS), которые будут источником для эксельсиуса.
3. Прямое соединение к BEx запросам. В этом случае необходим java stack(cап портал) , именно на САП портал и будут публиковаться флешки. В этом случае мы вовсе не используем сервер BO.
В версии 4.1 обещают перенести этот механизм на сторону BO, то есть необходимость САП портала отпадет.
4. Механизм BIWS. В этом случае создаете отчет Webi и публикуете его содержимое как веб-сервис.
На мой взгляд стоит обратить внимание на прямое соединение.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 12:15
Я посмотрел, если unx - файл сделать, то должно нормально все быть. Однако как его построить по данным BW - непонятно. Точнее сказать как создать реляционное соединение. Там для создания необходимо указать SAP->SAP High-Perfomance Analitic Appliance (SAP HANA 1.0) -> JDBC Drivers. После этого он спрашивает логин, пароль, а самое главное Server (host: port). Неопнятно какой сервер ему необходимо указать. BW? Если да - то какая ветка сервисов должна быть опубликована со стороны BW?
Попробовал и этот способ. Со стандартными юниверсами все вроде хорошо получается. А вот когда пытаешься создать сервис по данным куба - выдается ошибка в момент Build your qwery: getDocumentInformation exception (Error: WRE 99998). Database error: Сбой при выполнении запроса MDX SELECT {...} в связи с ошибкой: Ошибка при запуске синтакс. анализатора: timeout during allocate / CPIC-CALL: 'ThSAPCMRCV'. (IES 10901). Что это такое и как с ним бороться?
Вот это вообще не понятно - можно немного пояснить. SAP-портал - насколько я понимаю - отдельный продукт?
Вот это тоже непонятно. Чем создается данный отчет?
ЕЩЕ Я ПОСМОТРЕЛ, ЧТО В DASHBOARD DESINER есть такой вид подключения: Соединение с SAP NetWeaver BW. Там вроде указываю все параметры и даже КУБ дает выбрать. Однако, при попытке подключения возникает ошибка Error #2032. Почитал в интернете http://www.sdn.sap.com/irj/scn/weblogs?blog=/pub/wlg/18394 как ее исправить, но ничего не получается. У меня эта прога ругается на какой-то crossdomain.xml. Если я его создаю на локальной машине - начинает ругаться на bicsremotecrossdomain.xml. Как это можно вылечить? Здесь я так понимаю должен быть развернут BW-портал? Если да - то какие сервисы default_host (транзакция SICF) необходимо опубликовать?
Помогите, пожалуйста разобраться с данными ошибками!
 Заголовок сообщения: Re: SAP Dashboards и запрос данных из BW (Business Objects 4.0)  Тема решена
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 14:22
У меня стоит чистый сервис-пак 2 на клиентской части. В Information Design Tool при выборе File->New->Rel Connection действительно нет возможности выбрать SAP BW. C чем это связано, я сказать не могу, до сервис-пака 2 эта возможность была. Однако можно воспользоваться следующим способом: Ниже в окошке с репозиторием выбрать создание нового соединения
Эта ошибка скорее всего на стороне BW. Посмотрите топик http://forums.sdn.sap.com/thread.jspa?threadID=2065480 и ноты, которые в нем указаны
Это способ называется Соединение с SAP NetWeaver BW , о котором вы писали ниже.
Про этот способ расписано на sdn. http://wiki.sdn.sap.com/wiki/display/BO ... Connection
Обратите внимание на
What versions and components do I need to get Xcelsius and the new "SAP NetWeaver BW Connection" working ?
To design dashboards (design time) :
on the client side : Xcelsius Enterprise Designer 2008 SP2 (trial or engage versions do not offer this connectivity), SAP GUI patch 901 or above
on the server side : NW 7.0 EhP1 SP5 with ABAP and Java stacks
To view dashboard (run time) :
on the client side : a web browser, Adobe Flash Player
Important Note: The BI Java stack and Single Sign On between ABAP and Java are a must have to get this connection working.
Если ваша система удовлетворяет этим требованиям, то по ошибке 2032 посмотрите ноту 1484847
Отчеты создаются с помощью основного инструмента BO для отчетности - Web Intelligence c помощью ваших юниверсов или выбрав при создании отчета BEx запрос в качестве источника(новый функционал, которого в 3.1 не было. Однако полноценно работоспособным этот функционал я бы не назвал, нужно проверять в конкретном случае). По механизму BIWS посмотрите статью http://everythingxcelsius.com/xcelsius- ... -biws/3642
СообщениеДобавлено: Вс, дек 04 2011, 16:44
ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО ЗА ОТВЕТЫ! С 1 ВАРИАНТОМ СОЗДАНИЯ ЮНИВЕРСА ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ! ОКАЗАЛОСЬ, ЧТО ТАМ ТОЖЕ КУБЫ И СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ТАБЛИЦА МОЖНО ВЫТАЩИТЬ. СИСТЕМА САМА ПОСТРОИТ ВЗАИМОСВЯЗИ. ПОДКЛЮЧИТЬ К DASHBOARDS ТОЖЕ ПОЛУЧИЛОСЬ!
ЕЩЕ РАЗ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ. БУДУ ПРОБОВАТЬ СТРОИТЬ ВИДЖЕТ, ЕСЛИ ЧТО, БУДУ СПРАШИВАТЬ.
Последний раз редактировалось Silver Чт, дек 08 2011, 02:06, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2011, 02:05
Сейчас пытаюсь разобраться с прямым коннектом к BW-системе. Подскажите, а как можно проверить, какой у меня Service pack и есть ли Java stacks ? Сразу извиняюсь - я новичок в SAP. Подскажите, пожалуйста.
