Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: SAP Business Objects 4.0. Пробема с созданием Qwery as a Web-service.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2011, 12:48
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! Помогите, пожалуйста решить проблему!
Средством Information Design Tool (Средство дизайна информации) создал соединение OLAP на основе куба BW.
Далее, мне необходимо создать web-service с данными по этому подключению. В процессе создания, до шага 3 (Build your qwery) все проходит нормально.
Слева отображается дерево измерений и показателей, которые можно выбрать. А вот дальше, при попытке построить запрос (Preview) выдается окно
для ввода параметров. Задав все параметры - нажимаю ОК. Система задумывается и выдает такое вот описание ошибки:
getDocumentInformation exception (Error: WRE 99998)
Database error: Сбой при выполнении запроса MDX SELECT {[Measures].[DA9OVT4EOCQ4QCOGOJ0HA8F5I]} ON COLUMNS,
NONE EMPTY [ZCOMP_CDE].[LEVEL01].MEMBERS DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION ON ROWS FROM [<здесь имя куба написано>]
SAP VARIABLES [!V000002] INCLUDING 11 [0CYEAR] INCLUDING 2011 [!V000002] в связи с ошибкой Ошибка при запуске синтакс.
анализатора: timeout during allocate / CPIC-CALL: 'ThSAPCMRCV'. (IES 10901)
После нажатия кнопки ОК в ошибке - выдается сообщение Promts are not resolved. После нажатия в нем кнопки ОК все возвращается на шаг 3.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может возникать такая ошибка и как ее решать!
 Заголовок сообщения: Re: SAP Business Objects 4.0. Пробема с созданием Qwery as a Web-service.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 09:00
Пт, авг 04 2006, 20:56
Посмотрите вот эту ноту.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2011, 19:46
Скачал Update для сервера и клиента BO Patch 8. Установил - ошибка та же. Их я так понимаю (5, 6, 7) не обязательно последовательно устанавливать? Можно ведь последний только?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 10:03
Помогите, пожалуйста! Что надо прообгрейдить?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2011, 13:45
Я бы Patch 2.8 сразу не ставил. Судя по вот этой ноте проблема наблюдалась как для 2.5 и 2.6. Я бы попробовал обновить до 2.7.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 13:42
Переустановил Server Business Objects. Скачал Patch 7 для Server Business Objects для него. Установил. Проблема повторяется. Может я что не правильно делаю? Подскажите, пожалуйста! Может там как-то через средства обновления надо делать что-то?
Нашел еще какой-то Wdeploy. Может он имеет какое-то отношение и его надо установить?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 14:53
Чт, окт 09 2008, 11:21
А может эта нота ?
Note 1032461 - MDX parser does not start
В sm59 тест mdx parser проходит нормально?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2011, 16:11
Да, точно так ругается в sm59. Судя по ноте, надо скачать файл librfc32.dll и заменить его. Правильно я понял?
Вот так ругается:
timeout during allocate / CPIC-CALL: 'ThSAPCMRCV' : cmRc=20 thRc=456 Таймаут при
ОШИБ.: timeout during allocate
МЕСТО: SAP-Gateway on host <имя сервера> / sapgw01
ПОДР.: no connect of TP mdxsvr from <имя сервера> after 20 sec
КОМПОНЕНТ: SAP-Gateway
СЧЕТЧИК: 27435
МОДУЛЬ: gwr3cpic.c
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2011, 21:33
Да, делай как в ноте.
Получилось?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2011, 17:32
Нет. Я немного не понял куда и чего. Не могли бы для отсталых поподробнее расписать где и чего надо сделать. В BW или BO. И по шагам - что качаем, что куда ставим. Пожалуйста. Ооооочень надеюсь на вашу помощь!
Нет. Я немного не понял куда и чего. Не могли бы для отсталых поподробнее расписать где и чего надо сделать. В BW или BO. И по шагам - что качаем, что куда ставим. ПОМОГИТЕ, пожалуйста. Ооооочень надеюсь на вашу помощь!
Да, и еще, у меня на сервере BW есть только librfc32u.dll
Кстати, этот файл как .sar архив можно скачать. Как его устанавливать?
Последний раз редактировалось Silver Пт, дек 16 2011, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 11:11
Пт, сен 11 2009, 12:39
Вот кусок из инструкции, которую писал для себя. Позже смогу ответить подробнее
не работал MDX Parser (mdxsvr -amdxparser -gИмяСервера -xsapgw01)
Помогла Note 1032461 - MDX parser does not start и
https://forums.sdn.sap.com/message.jspa ... 84#9571284. Скачал RFC_25-20001745.SAR, скопировал librfc32 в system32, mdxsvr + MDX PARSER (sm59) заработали.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2011, 11:24
Спасибо. Попробую. Буду ждать подробного ответа. Заранее спасибо огромнейшее.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Business Objects 4.0. Пробема с созданием Qwery as a Web-service.  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2011, 11:31
все делать на сервере bw.
1)в ос запустить - mdxsvr -amdxparser -gИмяСервера -xsapgw01 ( sapgw01 могу быть свои порты)
2) в транзакции sm59 проверить MDX Parser, чтобы тест происходил нормально
по результатам будет ясно что делать дальше
.sar -это саповский архив. SAPCAR- это саповская утилита для работы с саповским архивом :)
sapcar -xvf 1.sar --unpack
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 03:43
Огромное спасибо за совет, однако проверить его уже не смогу - там базисники сами решили эту проблему как-то, но не говорят как :). Правда сказали, что им помогла нота, которую вы указывали и "большой опыт". Но все равно вам огромное спасибо!
