Текущее время: Вт, авг 25 2026, 18:32
 Заголовок сообщения: SAP Business Objects 4.0. Проблема с установкой EXPLORER 4.0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 04:54
Пн, сен 07 2009, 07:20
Добрый день! При установке EXPLORER 4.0 необходимо указать данные о SIA (Server Intellegence Agent): имя и номер порта. Чтобы я не указывал установщик ругается на то, что SIA не найден и будет установлен. В результате, после установки в CMS не появляются сервера. Где можно посмотреть имя и порт SIA, чтобы установщик его нашел?
PS. Я смотрел имя и порт в CCM. Порт вроде 6410, а вот откуда имя взять?
Заранее всем спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Business Objects 4.0. Проблема с установкой EXPLORER 4.0
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 09:24
Чт, окт 09 2008, 11:21
Если ставил по умолчанию, то порт 6400
Попробуй имя_сервера:6400
Посмотри, может файервол порты блочит
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 20:06
Попробовал - не помогло. Попытался на указать в качестве имени имя_сервер:6400 и в качестве порта - тоже 6400. Ругается, ставится, но в CMS службы не появляются.
А при входе в приложение Explorer после ввода логина и пароля выдает ошибку
Failed to Logon
Explorer was not able to initialize the service locator. (PS 10007)
Если указываешь имя_сервер:6400 и в качестве порта - тоже 6410, то тоже ругается, ставится, но в CMS службы не появляются.
А при входе в приложение Explorer после ввода логина и пароля выдает ту же ошибку
Что с этим делать, не знаю.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 20:45
Нота 1646084 - Unable to see SAP BO Explorer servers after installation ?
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2011, 21:45
Нота 1646084
Нота интересная, особенно фраза: Create the Explorer Servers (Master Server, Search Server, Indexing Server and Exploration Server) manually.
Интересно где ж можно параметры этих серверов посмотреть для того, чтобы их вручную создать.
 Заголовок сообщения: Re: SAP Business Objects 4.0. Проблема с установкой EXPLORER 4.0  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2011, 02:08
Все. Разобрался. Проблема похоже в совмещенной установке серверов BO и EXPLORER. В качестве SIA (Server Intellegence Agent), который запрашивается при установке EXPLORER необходимо использовать SIA BO. Если ставить по умолчанию, то порт 6410, а имя то, которое задавалось для SIA при установке BO.
Если не помним, то можно посмотреть эти данные в CCM.
Имя - рядом с Server Intellegence Agent в скобках указывается
Порт - на закладке "Кофигурация" Server Intellegence Agent
Кстати, все сервера внутри CMC начинаются именно с этого имени BOSRV.имя_сервера
И еще, при установке EXPLORER при попытке указать данные SIA = SIA BO установщик ругается, что данное имя и порт уже используются. На это сообщение надо забивать :D .
