Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Интеграция Business Objects ---> 1с
СообщениеДобавлено: Пн, мар 19 2012, 11:24
Ср, дек 01 2010, 07:58
Привет всем!!!
Нужна помощь по интеграции с 1с.
Разговаривал тут 1с-никами. Они мне говорят что у них периодический меняются названия таблиц в SQL. У нас есть потенциальные клиенты которые работают на 1с. Есть ли у кого опыт интеграции Business Objects c 1с? Если есть какие нидубь материалы касательно этого направления скиньте пожалуйста тоже, буду очень признателен.
 Заголовок сообщения: Re: Интеграция Business Objects ---> 1с
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 01:19
Чт, июл 28 2011, 20:21
А может просто спрятать названия таблиц за въюшками? Если это возможно, конечно. Тогда при изменении таблиц достаточно поменять въюшку.
Порхаю как пчела, жалю как бабочка.
СообщениеДобавлено: Вт, мар 20 2012, 09:17
Привет всем
Нашел тут документ касательно этой темы. www.tern.ru/files/1.pdf
Кто нибудь может прокоментировать этот вариант?
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 11:45
Пт, дек 07 2007, 13:54
Zhartybay, у меня возник аналогичный вопрос интеграции с 1С.
Скажите, вы как-нибудь продвинулись в этом направлении?
Спасибо.
Не беречь красы
И не бояться смерти:
Бабочки полет..
СообщениеДобавлено: Пн, июн 18 2012, 12:16
Пока отложил, но обязательно вернусь к этой теме попозже )
СообщениеДобавлено: Пт, июн 29 2012, 05:28
Ср, дек 03 2008, 10:01
Ну описан реальный рабочий алгоритм, который в принципе работает.
Именно это не реализовывал на практике, но в целом из 1с или будь там любая другая система (без разницы) делаются плоские файлики определенных форматов (любой 1-ник напишет отчет по выгрузке, если ты дашь ему формат в котором оно тебе надо), в которые выгружаются данные , а потом этот файлик загружается к Вам в систему.
тут уже появляются варианты
1. Грузить сразу из плоских файлов в Ваши инфо-провайдеры
2. В SAP есть IDOC, можно наабапить даже свой (например придумать документ "данные клиента", который будет содержать вам необходимые данные) и потом использовать эти документы как источники для загрузки данных Вам в BOBJ/BW...
есть и другие варианты ...
Завязываться на название таблиц (а оно генерится в каждой конфигурации по своему) и надеяться что все клиенты работают на стандартной конфе без каких либо доработок (добавления/удаления полей, документов, логики хранения данных и т.д.) я бы сильно не стал. Если есть в штате разработчик - значит он что то делает, а если он при этом не затрагивает стандарт - то я стесняюсь спросить - чем он там занимается?
