Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Построение отчета на данных из 2х источников (копия темы из SAP BI)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 09:22
Вт, сен 18 2012, 07:56
Может быть темку не в тот форум повесил, извините.
Направьте на путь истинный:
суть задачки - есть юниверс, который тянет данные из MSSQL таблицы
есть 2й юниверс, с данными из ораклийной таблицы
необходимо нарисовать отчет выдающий данные из вышеприведенных таблиц по определенному условию
Подскажите каким образом это возможно реализовать в BI\BO..... самый простой вариант сделать вьюху в оракле и там скрестить данные - не прокатывает к сожалению.
 Заголовок сообщения: Re: Построение отчета на данных из 2х источников (копия темы из SAP BI)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 09:52
Вт, сен 18 2012, 16:35
При построение отчета в BOBJ можно использовать слияние по измерениям. (делается на уровне Webi)
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 10:05
Я вроде так и пытаюсь сделать, только вот из доки никак не пойму объединенные измерения делаются как - тольько по совпадающим полям? А как же вытащить в отчет другие данные?
Скажем запрос1: изм1_1, изм1_2, изм1_3
запрос 2: изм2_1, изм2_2, изм2_3
Данные в обоих запросах совпадают по колонке изм1_1=изм2_1
И общем запросе\отчете надо получить изм1_1, изм1_2, изм1_3, изм2_2, изм2_3
В доках во всех мой случай приведен и описывается но показывается конечный результат сам отчет а как вот этого добиться видимо моя малоопытность мешает.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 20 2012, 15:42
Чт, фев 03 2011, 17:42
[list=]В отчете в поле Доступные объекты выделите изм 1-1 и изм 2-1 с помощью клавиши Ctrl и мышки.
щелкните по выделенному правой кнопкой мыши и выберите "Объединение"[/list]
http://fotki.yandex.ru/users/scandinava/view/663130/
