Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Объединение юниверсов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 09:26
Ср, фев 29 2012, 09:51
Доброго всем утра!
Подскажите, могу ли я объединить два юниверса, один на реляционном источнике (MS SQL 2008) другой на источнике OLAP (SAP BW 7.0).
Сеоединить данные нужно по 3м ключам. Или каким образом возможно построить отчет на двух источниках в SAP BO?
Необходимо для построения отчета план/факта. Данные факта в BW не загружаем, т.к. они необходимы в режиме реального времени, при построении хранилища на загрузку данных в режиме реального времени нельзя, т.к. при сохранении транзакции притормаживает исходная система.
 Заголовок сообщения: Re: Объединение юниверсов
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 10:10
Нашел решения в предыдущем топке, спасибо.
Возник следующий вопрос как сделать пользовательскую сортировку по полю с которым мы делаем объединение?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2012, 10:14
И это нашел:)
Нужно добавить общий показатель объединения и в нем есть возможность сделать пользовательскую сортировку.
