Текущее время: Чт, авг 27 2026, 17:44
 Заголовок сообщения: Webi. Отображение в отчете непроведенных значений
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2012, 17:22
Пт, май 22 2009, 10:23
Коллеги, кто сталкивался с подобной задачей, поделитесь решением!
Например, есть Webi-отчет, построенный на Bex-запросе:
январь февраль март апрель .... декабрь
сотрудник1
сотрудник2
сотрудник3
Если данные в кубе заведены только до апреля, то таблица отображается только до апреля, а не до декабря.
С месяцами все просто - можно вручную завести все 12 месяцев, но что делать с сотрудниками?
Есть требование отображать всех сотрудников, но если данные есть только по двум из них, то 3-го в отчете не будет.
В BO R4 есть галка "отображать" пустые значения, но то ли лыжи не едут...
Консультант SAP BI/BO
 Заголовок сообщения: Re: Webi. Отображение в отчете непроведенных значений
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 14:15
Чт, окт 15 2009, 12:27
Самому лень пробовать, но, возможно, за это отвечает галка у признака "Вид доступа к значениям признака = Основные данные".
СообщениеДобавлено: Пн, окт 15 2012, 22:11
Вс, май 20 2012, 21:20
Можно попробовать в 2 запроса на уровне webi, первый отфильтрованный, как Вам нужно, а во втором данные за все месяца и по всем сотрудникам. Затем "мердж" по какому-нибудь тех.измерению, которое будет одинаковым в обоих запросах.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 13:52
Этот вариант работает в Bex, но данные не приходят в Webi
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2012, 13:59
Если воткнуть в запрос все месяца и все сотрудники без показателя, то будет декартово множество, что при больших объемах данных повесит отчет, некрасиво.
А если воткнуть показатель, то будут отображаться проведенные значения, так что не канает
