Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Изменение размеров элемента xcelsius
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 22:38
Ср, окт 24 2012, 22:33
Доброго вечера!
Может быть кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией:
Мне необходимо настроить размер элемента в зависимости от его значения: например, у меня большое значение по продажам - значит должен быть большой кружочек, значение уменьшилось - соответственно и кружочек уменьшился. Может быть можно как-то размер к алертам привязать?
Может быть кто-нить подскажет как это реализовать? С какими элементами это возможно и возможно ли вообще.
Не для тебя, придурка, папа принцессу растил.
 Заголовок сообщения: Re: Изменение размеров элемента xcelsius
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2012, 23:55
Пт, май 22 2009, 10:23
Из стандартных компонентов размер кружочка умеет менять только Bubble chart, но в вашей ситуации это вряд ли поможет.
Если алертов немного, а количество состояний кружка ограничено (т.е. маленький, средний, большой и т.д.) можно хранить картинки кружочков в самой флешке, а на их видимость поставить соответствующее условие. Правда в таком случае не будет плавной анимации.
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2012, 09:54
Спасибо большое за совет! Буду колдовать!
