Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Чуток о правах доступа
СообщениеДобавлено: Пт, окт 26 2012, 09:47
Сб, апр 07 2012, 15:46
Здравствуйте, господа. Перейду сразу к делу. Создал я отчёт в WEBI от пользователя Администратор, опубликовал его на InfoView. Далее я создал в СМС группу тестовых пользователей и для них мне надо так настроить уровень доступа, чтобы они могли редактировать мой отчет,НО НЕ МОГЛИ РЕДАКТИРОВАТЬ И УДАЛЯТЬ МОИ ПЕРЕМЕННЫЕ...я нашел галку, которая позволяет уж если и создавать новые переменные тестовым пользователем, так он может и мои отправить на тот свет(((( а это не есть гуд. Пробовал убирать разные галки,связанные с редактированием объектов, но они как-то не хотели дружить со мной, читал курс 310 на англ. как-то не нашел я там ничего по этому поводу.
Буду благодарен, если кто-то поможет или просто даст полезные советы по администрированию, мало ли=)
Заранее спасибо))))
 Заголовок сообщения: Re: Чуток о правах доступа
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 06 2012, 16:41
Пн, июл 10 2006, 15:34
Сомневаюсь, что удастся сделать такой запрет. Обычно делают эталонный отчет, который пользователь менять не может, но может его сохранить под другим именем и редактировать, как хочет. Если налажает, то всегда остается эталонный оригинал.
