Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Промежуточные итоги
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 29 2012, 09:39
Ср, фев 29 2012, 09:51
Всем доброго дня!
Не могу найти как в Webi настроить промежуточные итоги показателя по измерению, например, сумма прихода по периоду
 Заголовок сообщения: Re: Промежуточные итоги
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 30 2012, 14:37
Решил скопировать табличку и убрать одно измерение, получается то, что нужно, но появилась следующая проблема - при изменении переменных количество строк в одной таблице меняется и она заезжает на другую. Вопрос - существует ли настройка чтобы при увеличении записей в одной таблице вторая отодвигалась вместе с ней?
Сейчас:
______________________________
|отдел |период |приход|расход |
|_______|________|______|______|
|Отдел 1 | сентябрь | 100 | 50 |
|Отдел 1 |октябрь | 100 |200 |
|Отдел 1 |ноябрь | 100 |90 |
|Отдел 2 | сентябрь | 300 | 150 |
|Отдел 2 |октябрь | 300 |200 |
|Отдел 2 |ноябрь | 100 |130 |
|Отдел 3 | сентябрь | 400 | 240 |
|Отдел 3 |октябрь | 200 |200 |
|Отдел 3 |ноябрь | 100 |90 |
Нужно:
*Копия таблицы только без отдела*
|Итого |сентябрь |800 |440 |
|Итого |октябрь |600 |600 |
|Итого |ноябрь |300 |310 |
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 12:28
Пт, май 22 2009, 10:23
День добрый!
Вам нужно настроить относительное положение для 2-й таблицы.
Правой кнопкой мыши на 2-ю таблицу ->Выровнять -> Относительное положение. Тут задаются границы относительно других объектов отчета
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Пн, дек 03 2012, 14:42
А для промежуточных итогов вам копать в сторону "Break", не помню как на русском называются (разбиения на подразделы по измерению)
