Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Web Intelligence Rich Client. Порядок соединений в редакторе запросов
СообщениеДобавлено: Вт, дек 11 2012, 16:14
Вт, дек 11 2012, 15:51
Здравствуйте. Есть три таблицы A, B, C. В юниверсе они соединены C и B inner join, а B и A внешним (у B может быть 0 или несколько A)
Получается запрос
select a.ID, b.ID, c.ID
from a
left join b on a.B_ID = b.ID
inner join c on b.C_ID = c.ID
а мне нужно
from b
right join a on a.B_ID = b.ID
иначе последующий inner join фильтрует выборку.
Изменение параметра "внешнее соединение" в свойствах соединения в юниверсе приводит только к замене left/right, порядок джойнов не меняется. При изменении порядка полей в конструкторе запросов тоже порядок джойнов не меняется. Как добиться желаемого? Писать пользовательский sql не вариант. Помогите, пожалуйста, а то в конец задолбался =)
