Текущее время: Сб, сен 26 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Программное создание шедулера для отчета.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 24 2013, 17:32
Чт, янв 24 2013, 17:20
В SAP ничего не понимаю, сильно не бейте. :) Дали задачу, надо смотреть, а времени не дали.
Развернули BO, формируем простенькие отчеты. К ним обращаемся из нашего приложения по URL. Возникло требование выгружать отчеты в Excel в определенное место программно. По документации на API Java это можно делать. А куда смотреть, чтобы начать делать не понятно.
Подскажите как сделать свой плагин (или как правильно говорить), чтобы можно было по URL запустить шедулер, который автоматом выгрузит документ в нужное место. Надеюсь, что это возможно... Какую доку, модули смотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Программное создание шедулера для отчета.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 11:13
Столкнулся с RESTful Web Service. По http можно это делать.
Но столкнулся с проблемой: для BI Platform получается отправлять запросы типа логин, шедулера (но тут можно указать только время запуска и периодичность). Для Web Intelligence (есть запрос, чтобы задать параметры шедулера) почему-то запросы падают с ошибкой Java.
Получается RESTful сервисы для BI Platfom и Web Intelligence где-то отдельно настраивается? Куда копать, чтобы понять, в чем ошибка?
СообщениеДобавлено: Ср, янв 30 2013, 16:46
Пт, май 22 2009, 10:23
А чем не устраивает стандартный инструментарий BO для планирования отчетов?
Отчет по расписанию или разово формируется в Excel и складывается в нужное место, FTP или отправляется по почте.
В BO 4 добавили возможность складывать документы в расшаренную папку.
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Чт, янв 31 2013, 09:57
Timak написал(а):
Нужно вызывать формирование из внешней системы по нажатию на кнопку, например. Сами пользователи не получают доступ к BO (если это имелось в ввиду под стандартным инструментарием).
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2013, 09:42
Ср, фев 20 2013, 09:15
Добрый день !
Рекомендую посмотреть такое понятие, как События типа "Файл". Для пользователей это выглядит примерно так : пользователь кладет определенный файл в специальную папку, BO ловит это событие, по событию стандартный Шедулер BO запускает отчет, который выкладывеатся как XLS-файл в другую специальную папку.
СообщениеДобавлено: Чт, фев 21 2013, 12:10
Спасибо! :)
Необходимая задача решается с помощью SDK, предоставляемого с SAP. Пишется сервлет для tomcat в нашем случае (создается подобие API для работы). По http формируем строку для создания шедулера, в ответ получаем id шедулера (складывать файлы решили в Inbox). Потом по этому id опрашиваем сервер и ожидаем статуса выполнено. После этого в своем приложении формируем линк на файл с помощью OpenDocument & sDocName. А пользователь по event, прикрученному к шедулеру, получает письмо, что отчет сформировался, можете смотреть.
