Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:25
 Заголовок сообщения: Разрыв между элементами отчета WebI
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 12:26
Пт, янв 18 2013, 13:39
Есть 2 таблицы, расположенные друг над другом. Когда применяется фильтр, в первой таблице значений становится меньше и, соответственно, она уменьшается в размере. Между отфильтрованными таблицами появляется большое пространство. Можно ли в WEBI сделать так, чтобы разрыв между таблицами оставался неизменным (т.е. при уменьшении верхней таблицы нижняя подтягивалась вверх, а при увеличении верхней она не наезжала бы на нижнюю)?
 Заголовок сообщения: Re: Разрыв между элементами отчета WebI  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 12:58
Пт, май 22 2009, 10:23
Правой кнопкой мыши на нижней таблицей -> относительное положение -> выставить значения относительно верхней таблицы. Тогда нижняя таблица сама будет принимать верную позицию
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Пн, фев 18 2013, 13:13
Большое спасибо, все получилось!!
