Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: prompt и ключи
СообщениеДобавлено: Сб, мар 23 2013, 10:54
Пт, янв 18 2013, 13:39
Есть два отчета в WebI, созданные на основе Bex-запросов.
С помощью синтаксиса Opendocument осуществляется переход из одного отчета в другой с передачей некоторых параметров (к примеру, нужно передать два выбранных завода «Завод A» и «Завод В»; в ссылку подставляются их ключи – 1000 и 100Z) .
В подсказке открываемого отчета отображаются переданные значения, но не сами наименования, а ключи.
В отчете с помощью функции Userresponse() необходимо отображать выбранные пользователем значения, а т.к. после перехода по ссылке в подсказку подставились ключи, то и в самом отчете отображаются 1000 и 100Z.
Есть ли возможность сделать так, чтобы при переходе по ссылке в подсказке открываемого отчета показывались названия?
Или (менее предпочтительный, но тоже подходящий вариант) можно ли каким-то образом в самом отчете возвратить названия, зная ключи?
 Заголовок сообщения: Re: prompt и ключи
СообщениеДобавлено: Ср, окт 02 2013, 16:35
Ср, окт 02 2013, 15:53
если я правильно понял, то можно создать переменную и в ней используя конструкцию
if Userresponse("завод")=1000  then  "завод А"
eseif (Userresponse("завод")=100Z) then "завод Б"
eseif ...
вернуть нужные названия.
