Текущее время: Сб, сен 26 2026, 09:13
 Заголовок сообщения: Шахматка в BObj WebI
СообщениеДобавлено: Чт, авг 15 2013, 10:13
Вт, дек 11 2012, 15:51
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как грамотно делать отчеты типа бухгалтерской шахматки?
Набор данных такой
[ID пары счетов] [Счет] [Сумма] [Дебет_Кредит]
1.......................20.......10.0............Дебет
1.......................10.......10.0............Кредит
Хочется получить кросс-таблицу
......10
20 | 10
Но если делать все в лоб, bobj рисует вот так
Если вытащить дебет и кредит отдельными запросами, смерджить измерения и на основе номеров создать Detail-объекты, то нужный результат получится, но это дико неудобно и теряется возможность нативного дрилл-дауна по плану счетов.
Другим способом никак не выходит: я и с фильтрами играл, и с контекстами вычисления в формулах экспериментировал.
Аналогичная задача может возникнуть и при учете перемещения каких-нибудь материалов между складами - откуда убыло, куда прибыло и тд и тп
Как правильно верстать отчеты такого вида?
Версия BObj XI 3.1 Client Tools SP4
 Заголовок сообщения: Re: Шахматка в BObj WebI
СообщениеДобавлено: Пн, сен 02 2013, 16:41
Пн, апр 28 2008, 03:35
Напрямую навряд-ли получится. Попробуйте трансформировать структуру данных:
ID пары счетов | № Счёта 1 | № счёта 2 | Сумма | Инд.счёта 1 | Инд.счёта 2
1.......................20.............10.............10.........Дебет...........Кредит
*Последние 2 поля опциональны, можно и следующим образом условиться:
ID пары счетов | № Счёта Д | № счёта К | Сумма
1........................20................10.............10
СообщениеДобавлено: Ср, сен 18 2013, 09:12
спасибо, конечно, но для кросс-таблиц это очевидная схема. Хочется же сохранить проводку именно в двух строках, чтобы было удобно остатки по счету вычислять.
