Текущее время: Чт, авг 27 2026, 18:22
 Заголовок сообщения: Как работать с объектами Table Comparison и History Preserving
СообщениеДобавлено: Ср, июл 24 2013, 14:55
Пн, апр 15 2013, 14:49
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста как работать с объектами дата интегратора Table Comparison и History Preserving!
Задача в том чтобы загрузить данные из таблицы Excel в BO а затем таблица источинк может измениться
и нужно записать изменения снова в BO.
Если данные новые то Table Comparison прекрасно срабатывает но если данные изменились то он изменений как будто не видит
Из Help-а видно что кроме обычных полей должны появляться поля содержащие OPERATION CODE со значениями NORMAL,UPDATE,DELETE или INSERT!
Но как это поле и откуда должно появиться, какого оно типа и можно ли его посмотреть не понимаю!!!
В какой последовательности надо стваить объекты Table Comparison и History Preserving и как их заполнять, на что обратить внимание, тоже непонятно!
Помогите пожалуйста! Уже три дня сижу не могу разобраться!
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с объектами Table Comparison и History Preserving
СообщениеДобавлено: Пт, июл 26 2013, 00:57
Вт, янв 30 2007, 17:10
Table Comparison возвращает только записи с op_code INSERT, UPDATE и, при выставленной галке, DELETE. History Preserving нужен для построения SCD2 логики с valid_from и valid_to: он заполняет полный период валидности для записей с INSERT и генерит две записи с UPDATE вместо одной пришедшей ему UPDATE (одна старая с обновленным Valid_to, вторая новая с valid_from = текущая дата по valid_to = конец периода, 31.12.9000 например).
Обычный датафлоу выглядит так:
Source -> Query (rename) -> Table Comparison ->History Preserving -> Key Generation -> Target.
 Заголовок сообщения: Re: Как работать с объектами Table Comparison и History Preserving  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, авг 01 2013, 14:44
Спасибо! Все получилось. Правда поля содержащте op.code я так и не смог посмотреть
