Текущее время: Вт, июл 07 2026, 07:41
 Заголовок сообщения: WebIntelligenceProcessingServer грузит БД-источник
СообщениеДобавлено: Вт, фев 25 2014, 14:03
Пн, ноя 25 2013, 14:04
Всем привет! Проблема в следующем:
После совершения действий по разработке WI-отчетов на сервере-источнике данных (MS SQL Server) возникает серия длительных ресурсоемких сессий.
Загрузка процессора сервера-источника - 100%. Сессии "живут" даже при последующей нулевой активности пользователей. И к этой БД другие приложения не могут подсоединиться.
Данные аудита: сервер BO - "....WebIntelligenceProcessingServer", имя пользователя - "SYSTEM ACCOUNT". Перезапуск этой службы восстанавливает нормальный режим.
Версия платформы: SAP BusonesObjects 4.0 SP7.
Редактирование отчетов выполняется в "WebIntelligence Rich Client" или в "BI launch pad".
Предположительно, проблема стала диагностироваться после установки SP7 для системы. Параметры Серверов(Служб) SAP BO - "по умолчанию".
Кто-нибудь сталкивался с подобной напастью.
 Заголовок сообщения: Re: WebIntelligenceProcessingServer грузит БД-источник
СообщениеДобавлено: Ср, апр 16 2014, 23:12
Пт, май 22 2009, 10:23
Проверьте настройки соединения и юниверсов (не помню точно где именно), там есть параметр времени жизни соединения с БД (по умолчанию 10 мин.), там же можно включить настройку чтобы соединение закрывалось после каждого обращения
Консультант SAP BI/BO
СообщениеДобавлено: Ср, апр 23 2014, 12:12
Timak, cпасибо!
Эти настройки в соединениях юниверса я уже подергал. Как раз и поставил отключение соединение после обращения . Стало объективно лучше. В большинстве случаем все нормально. Но изредка (раз-два в неделю) ситуация загрузки сервера источника повторяется и пока не поймал логику и последовательность инициирующих проблему событий. Буду наблюдать :)
Не понятно только, почему ранее (на предыдущем SP) данная проблема вообще не всплывала...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 08 2014, 16:34
Хоть и с задержкой закрою тему описанием решения. Все, конечно же, оказалось примитивно ))
Проблема была найдена и заключалась в том, что это так отрабатывал "Platform Search". Настройки индексации стояли "по умолчанию", т.е. обрабатывались и метаданные платформы и документов, и собственно контент документов. Понятно , что практически любой чих индексировался для поиска и при этом не слабо загружал источник . Почему это явно проявилось после установки сервиспака, трудно сейчас сказать, но факт в том, что отключение Platform Search решило проблему.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 11 2014, 00:22
Есть нота, вернее, КБА, по настройке PS при т.н. "дедлоках" и перегрузках сервера, и ей уже не один год, нужно сконфигурировать APS. Ищите в поиске нот по Platform Search, она там одной из первых вылезает, возможно, удастся и PS вернуть, и без загрузки базы обойти.
У нас было хуже - на 4.0 сп 06 случилось ВНЕЗАПНОЕ (т.е. обновлений и патчей не было) разрастание базы и забивание свободного места сервера, естественно, только на продуктиве, и тоже в середине февраля этого года. После лома (САПу) и такой-то матери (в адрес тоже САПа) эта чудо-настройка была отключена по их совету, причину они сами не поняли, включать обратно не советовали, даже при следовании указанному выше КБА. Похоже, что индексировались логи индексации...
