Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:40
 Заголовок сообщения: SAP Crystal Reports: несколько диаграмм по несвязанным таблицам в одном отчете
СообщениеДобавлено: Вт, дек 02 2014, 16:18
Вт, дек 02 2014, 15:54
Помогите, кто чем сможет!Наткнулся при разработке отчета в SAP Crystal Reports 2011 на удивительную(для меня) вещь.Мне надо в отчет поместить несколько диаграмм из несвязанных таблиц.И это прям вынесло мне весь мозг!Делаю выборки из БД Postgres с помощю Команд(т.е. SQL).Если вставить одну диаграмму в отчет,все работает нормально.Но если по двум несвязанным выборкам строить две диаграммы,то количество точек в них становится равно перемноженному количеству записей из двух выборок(таблиц)!А у мне надо 10 графиков по 2000 записей в таблице!Думал дело в моих запросах.Просто создал 2 таблицы по 4 строки в каждой,тупо-два столбца в каждой,микросекунды(mks1-в первой и mks2-во второй) и значение напряжения(val1 и val2).И две диаграммы mks1->val1 и mks2->val2 построить нормально нельзя.В каждой рисует 16 записей,ставя в соответствие каждой записи из первой таблицы набор из 4 записей второй в различных вариациях.С чего бы такой компот???Помогите!Неужели никто не пытался построить 2 графика по двум разным таблицам в одном отчете?Или этого вообще нельзя сделать?
 Заголовок сообщения: Re: SAP Crystal Reports: несколько диаграмм по несвязанным таблицам в одном отчете
СообщениеДобавлено: Чт, дек 25 2014, 16:01
Пт, ноя 14 2014, 16:06
Crystal работает только с одним запросом. Все ваши попытки вставить в один запрос несколько несвязанных таблиц это декартово произведение. Единственный вариант в Crystal - это использовать подотчеты - по одному на каждый запрос.
Или использовать другой модуль отчетности SAP Web Intelligence, который позволяет создавать несколько запросов в одном отчете
