Текущее время: Вт, авг 25 2026, 10:26
 Заголовок сообщения: Проблема с функцией InList
СообщениеДобавлено: Пн, мар 16 2015, 18:15
Чт, ноя 13 2014, 11:16
Доброе всем время суток!
Коллеги, помогите чайнику!
У чайника есть массив данных и два параметра, содержащие список объектов, доступиться к которым можно следующим образом:
- UserResponse("Список плановых моделей:");
- UserResponse("Список плановых моделей:").
Нужно определить 2 суммы, относящиеся к своей группе.
Sum([Plan67].[Cost]) Where([Modelname] InList( UserResponse("Список плановых моделей:")))
Sum([Plan67].[Cost]) Where([Modelname] InList( UserResponse("Список моделей по факту:")))
Синтаксический контроль такая писанина не проходит.
Реализовал через функцию Pos, но работает оно так себе. Подскажите пожалуйста, какие есть ещё варианты?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с функцией InList
СообщениеДобавлено: Вт, мар 24 2015, 15:13
Пт, ноя 14 2014, 16:06
Как вариант(если работа идет с юниверсом над реляционной СУБД) можно сделать новый атрибут вида
atr=case when Modelname in @prompt("Список плановых моделей:",......) then 1 else 0 end
После чего в самом отчете использовать формулу Sum([Plan67].[Cost]) Where([atr]=1)
СообщениеДобавлено: Ср, апр 01 2015, 12:52
DMuguev Юстасу.
Спасибо, но... Реализовать через ПРОМПТ не получится из-за использования мной стандартных для наших отчётов фильтров - будет задвоение параметров при запуске отчёта. У меня BO версии xi31.
СообщениеДобавлено: Чт, апр 02 2015, 15:19
При совпадении типа данных и текста запроса в промпте даже в 3.1 параметры не дублировались, так же можно использовать @VALUE
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 18:44
DMuguev - Юстасу.
Мы используем многоступенчатую выборку при определении параметров. Поэтому, начиная со второго уровня выборки и ниже БО уже не различает Промпты и дублирует их при запросе отчёта. А вот про функцию @Value я пока ничего не знаю...
