Текущее время: Вт, авг 25 2026, 12:47
 Заголовок сообщения: в отчете InfoView (XI3.1) не отображаются сведения типа "дата"
СообщениеДобавлено: Пт, июн 05 2015, 14:05
Вт, мар 27 2012, 19:50
Подскажите, пожалуйста, почему могут не отображаться в отчете infoview сведения измерений, которые берут данные из атрибутов признака? Атрибут пробовал делать как признаком DATS так и показателем DATS.
Т.е. есть бекс, который строится на кубе, в котором есть признак, у которого есть атрибуты. Некоторые из них DATS.
И есть отчет, который построен на юниверсе, который сделан на этом бексе.
Вот в бексе эти атрибуты признака отображаются корректно, а в webi они пустые (юниверс их видит как "сведения").
При этом если эти атрибуты сделать атрибутами навигации, то в webi значения с датами отобразятся (юниверс уже видит их как "измерения")
Пробовал играться с форматами в webi, менять тип объекта в юниверсе, не помогает.
В чем может быть дело?
