Текущее время: Вт, авг 25 2026, 11:31
 Заголовок сообщения: Внутри одного документа WebIntelligence сделать ссылку на соседнюю вкладку(report)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 10 2015, 14:34
Пт, июл 31 2015, 09:04
Здравствуйте! В меню есть возможность сделать гиперссылку на другой документ либо веб-страницу.
Мне необходимо находясь к примеру на вкладке report1 щелкнуть по строке и перейти на вкладку report2.
Возможно ли это?
 Заголовок сообщения: Re: Внутри одного документа WebIntelligence сделать ссылку на соседнюю вкладку(report)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 12 2015, 13:56
Пт, ноя 14 2014, 16:06
Внутри документа переходы осуществляются с помощью значков вкладок или оглавления.
При переходе по ссылки можно выбрать необходимую вкладку, но это уже будет новый документ
СообщениеДобавлено: Пт, окт 23 2015, 15:14
Чт, ноя 13 2014, 11:16
Надо сделать:
1. отчёт report2, содержащий параметр(ы), по которому(ым) будут фильтроваться данные при его вызове из отчёта report1.
2. отчёт report1(+ параметры), который будет вызывать по гиперссылке отчёт report2.
3. описать поле в отчёте report1 как гиперссылку, увязать параметры обоих отчётов в выпавшем меню.
Вот такая технология.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 27 2015, 11:46
DMuguev написал(а):
Надо сделать:
Вообще то вопрос был
, что не реализуемо на текущий момент только средствами ВО, хотя можно извратиться с JSP, встроенном в тег <scripts> аналогично описанному в SCNhttp://scn.sap.com/community/businessobjects-web-intelligence/blog/2015/01/05/how-to-set-a-webi-document-to-autorefresh-each-n-seconds, но это может не сработать для версии ВО топикстартера и, вряд ли ему поможет, на этапе изучения продукта.
