Текущее время: Чт, май 23 2024, 10:22
 Заголовок сообщения: EVDRE Форматирование, 7.5NW 14SP
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 27 2012, 06:35
Вт, сен 09 2008, 08:47
У меня возникла следующая проблема. В формате вода, нужно не выводить данные, расположенные на родительских узлах. Загвоздка состоит в том, что в параметре MemberSet по столбцам используется два элемента COUNT и SUM. Мне нужно чтобы данные не выводились только по COUNT. По строкам выводятся виды затрат, иерархия состоит из 7 уровней, форматирование на каждом уровне различное. Если использовать в критериях следующие условия:
Quan_Ty.ID="COUNT" AND BKV_EXPENSES.HLEVEL=1
Quan_Ty.ID="COUNT" AND BKV_EXPENSES.HLEVEL=2
то форматирование не срабатывает, но если в MemberSet оставить только COUNT, то все отрабатывает.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Как еще можно не выводить данные по родительским узлам?
Чайник, совсем чайник... =(
 Заголовок сообщения: Re: EVDRE Форматирование, 7.5NW 14SP
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:08
Пн, сен 24 2012, 14:32
А ты не пробовал убрать в настройках листа галочку "Вычислять родительские элементы в иерархиях" или другой вариант при создании Измерения указать в Свойствах "Scaling" Тип: N (Y - Ввод данных, N - Без ввода данных) или еще один вариант, при выводе данных, вывести через свойства, чтобы отчет отображал только вводимые данные.
Данный вариант работает в SAP BPC 10.0 NW, как в 7.5 версии даже и не знаю.
Спасибо :)
Senior Consultant BPC
Tel.: 8 915 350 47 07
E-mail: bdaniil@gmail.com
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 14:30
blinovdaniil написал:
Спасибо :)
Не пробовал, а пробовала :roll: .
Скорей всего свойствами не получится... Так как "Виды затрат" выводятся в строках, соответственно это у них нужно будет менять свойства. Тогда на пересечении со столбцом SUM (это элемент измерения) не будут выводиться данные на родительских элементах, а мне надо чтобы они не выводились только на пересечении со столбцом COUNT. COUNT и SUM - элементы одного измерения.
Если честно, я уже это реализовала только с помощью макроса. Хотела узнать можно ли это сделать стандартными средствами.
Вот это не поняла: "при выводе данных, вывести через свойства, чтобы отчет отображал только вводимые данные". Это какие свойства Вы имеете в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 06 2012, 16:22
Пн, авг 06 2007, 14:59
shishulechek написал(а):
Насколько помню, раньше двойные условия (... AND...) для форматирования не работали. Решали все подобные вещи условным форматированием Excel. При развертке EVDRE автоматически область расширяется на нужную, за счет этого работает более-менее нормально. Но все равно косяков хватает, например условное форматирование пропадало, если в форматировании EVDRE применяется слово ALL для копируемых свойств.
