Текущее время: Пн, авг 24 2026, 02:20
 Заголовок сообщения: Как добавить в BPC пользователей из домена
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 10:24
Ср, июл 04 2007, 22:04
Всем привет,
Итак есть BPC 5.04
Хочу добавить пользователей из нашего домена: "mycompany.com"
1. Сервер, на котором стоит BPC, включен в данный домен.
2. Захожу в Sap Server Manager -> Options -> Define System User Groups и добаляю нужный домен.
3. Захожу в Administration Console -> Security -> Users - Add new user -> выбираю домен из списка и ....
ПОЛУЧАЮ СООБЩЕНИЕ, ПОРАЖАЮЩЕЕ СВОЕЙ ИНФОРМАТИВНОСТЬЮ: "An operations error occured"
Кто сталкивался, как лечить или может есть "Волшебная галка"
 Заголовок сообщения: Re: Как добавить в BPC пользователей из домена
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:29
Пт, июн 19 2009, 09:48
В документации всё написано, читай матчасть!
About adding users
There are two ways to add users to the system, and the method you use depends on your network
infrastructure. If your security is controlled on a domain and maintained centrally through Active Directory
Services, you must add users to the system with the associated domain name. If your security system is
maintained through BPC, you can add users with only a user ID.
About using domain user IDs
This method requires that each user is a valid user in the domain before adding them to BPC. When a user
ID is added to the system with a domain name (for example, BPC\hsmith), the system assumes the user
ID is being maintained outside of BPC within Active Directory Services. When the user logs on, the system
validates the password against Active Directory Services.
There is a new user interface in Server Manager that allows server administrators to specify specific
domains that are being used for BPC users. In addition, filters can be applied to those domains in order to
select specific users from them. See Server Manager Help for more information.
When you are adding new users from a domain to BPC, you have the ability to select one of the userdefined
groups, and customize it further, if required.
About using BPC user IDs
If not on a domain, users must be valid Windows users. You must set users up on Windows first, and then
add them to BPC's security.
You add BPC user IDs in the following format: hsmith. Behind the scenes, if only the user ID is entered,
the system assumes that security is maintained on the BPC server, and, internally, the system
automatically assigns a domain name.
The assigned internal domain name is determined by the NETMODEL the system is configured to use. If
the system is configured to use NETMODEL=WORKGROUP, then the server machine name becomes the
domain name. If the system is configured to use NETMODEL=DOMAIN, then the Domain parameter from
the Appserver.ini file becomes the domain name.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 22 2009, 10:54
Ну вот теперь все стало понятно )
Я думаете, пытался добавить пользователя просто так наугад?!
Может быть Вы подскажете, что означает ошибка "An operations error occured"?! ;)
